Некорректно работает охлаждение
Voldemarych
Что бы не ломать разъём лучше посмотреть видео замены ТИПМ. Там все просто. Я не  прсмотрел ((( Думал нужно просто потянуть))
И с  одной стороны шпунька , на  которой  держится рычаг , сломалась.
Все закрылось, но, мой перфекционизм сильно страдает.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Непонятно место этого разъёма, где он под капотом?
802
@Acovant он под  блоком ТИПМ, на фото зеленый.
802
белый рычажок не надо тянуть, хотя он так расположен и так сделан что это единственное, что возникает желание сделать,
сразу за ним  прямо пе центру есть защелка, ее надо отверткой нажать внутрь разъема и рычаг отщелкнется.
802
17 часов назад, sanityclause сказал:
быстрой  замены  не нашлось
неплохо было бы найти эти и другие пины для основных разъемов, которые стоят на улице (особенно те что все еще под левым покрылком) заранее, они точно пригодятся.  Может кто ведает как они правильно называются? На Али что-то такое  должно быть.
313
Надумал провести инспекцию реле над подкрылком. Что ещё пины под ТИМП могут закиснуть, неприятная новость
129
Да там все может закиснуть, я на калибере через это все прошел. Так что готовьтесь, у вас все впереди, если не скинете эти машины. Это их болезнь, мало излечимая.
313
@URRI 39 У меня рестайл 2014, может с ними лучше. Калибер продали какого возраста?
129
Калибер был 11 года рестайл, продал в 23 году. А в остальном с этими машинами все одинаково,  лишь в возрасте разница.
802
Ну, тут как, если есть денюшка, можно скинуть , добавить и купить что-то понадёжнее. Если есть денюшка )))
А если ее нет, то скинув это авто, какая альтернатива? Если за эти же деньги? Ее просто нет. Да и пины , раз уж такое дело, отваливаются не  все хором.  Можно делать осмотр основных разъёмов под капотом раз в год. Их не так что бы очень много.
Чтобы машина взяла и просто встала, ну, это нужно постараться.. не так часто случается.
У всех авто паркетников  есть свои болячки. И покупая другой машин этих же годов, можно легко поменять шило на мыло.
129
Ну естественно этих же годов нет смысла брать, шило на мыло ничего не даст, лишь новые проблемы. Просто нужно понимать, что все эти проблемы с электрикой будут прогрессировать, и как всегда в самый неподходящий момент. И тут дело даже не в пинах, их легче обнаружить, чем зелень под изоляцией, где снаружи все четко, а провода внутри уже нет.  Поэтому дело тут такое скользкое, несмотря на то, что машина очень нравится, как в принципе у меня и было, но когда это началось, пришлось расстаться, да и пороги начали гнить, желания этим заниматься также  не было.
802
13 минут назад, URRI 39 сказал:
Это пожалуй главная неприятность.
Переделывая левые заземления видел состояние проводов под изоляцией.
С другой стороны, проводка - дело решаемое. Купить новые жгуты , поменять , пусть это не тоже самое по деньгам и трудозатратам, что поменять рычаги...
Но, почему бы и нет?
129
Да можно все сделать, было бы желание возится.... Только тебе эта новая проводка станет будь здоров сколько, и возможно желания сразу поубавится. Тут каждый хозяин сам думает что ему надо, по своим желаниям и возможностям, ну а также целесообразности всего этого.
802
@Acovant
20 часов назад, Acovant сказал:
Вы его еще не перенесли под капот? 😱
802
23 часа назад, Acovant сказал:
 У меня рестайл 2014
Я бы не особо волновался.
В пример можно взять мой авто.  В 27 году ему будет 20 лет. На минуточку. Да еще и предыдущее поколение.  Вашему 20 будет в 34м.
На данный момент, учитывая нескольких хозяев,  стояния /хранения  авто на улице, под деревьями,  а значит листвой ,  по 2-3 месяца, на протяжении нескольких лет в Подмосковье у предыдущего,  (так что передний подрамник сгнил) , однако вылилось это все  (по электрике) в переборку блока реле на 13 году, замену трех хвостов заземления на 16м ,   одного пина в Разъёме ТИПМ на 18м,   - это ваще мелочи. 😅, как по мне. Неприятно но пережить можно.  Замену лампочек в салоне на приборке, замену колодкок ламп в фарах, замену  ДК  я тут не учитываю это другое.
Расслабьтесь, ))
Сделайте ревизию блока реле, купируйте в корне эту диверсию американского инженерного гения.  и ездите дальше спокойно. Проблемы с проводами вас скорей всего не ожидают, ну  ближайшие лет 10 точно , да и мелочи это все,  по сравнению с тем что в мире деиться 😂
802
Самое плохое для машины, для всех ее агрегатов, тупо стоять  под открытым небом месяцами, не запуская двигатель,    летом, осенью зимой или весной. Ну только если вы не живёте в Крыму де нить.   Да и в этом случае, ничего хорошего, уж для мотора и всех резиновых дел - точно.
А так, ездите и наслаждайтесь в общем то хорошим авто.
313
Провёл ревизию блока реле. На полу, без снятия колеса. Это было жостко, йога и грязь. Пластиковые сниматели клипс на выброс, гнутся. Выручила железная. Реле без претензий, смазка на контактах сохранилась спустя много лет. Крышку блока укрепил стяжкой. Перенос блока не планирую, режим езды трассовый, вениляторы крутят редко
802
22 часа назад, Acovant сказал:
Это не может не радовать.  Режим эксплуатации таки очень важен, еще одно подтверждение.
А не может быть еще и так что завод учел нарекания на этот блок, массовые причем, и стал закладывать смазку на контакты? Или другую смазку, или больше? Может даже в другие разъемы тоже?
802
В 24.08.2025 в 16:39, Acovant сказал:
смазка на контактах
Интересно, какую смазку использует завод/мериканский сервис?
313
@sanityclause Нет-нет, это мне когда проверяли блок в Территория Jeep в Электролитном, очень давно, прыснули в контактную группу смазкой какой-то не знаю, красной
802
@Acovant ясно, а у вас уже вот такой блок?
596
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, sanityclause сказал:
Этот очень сильно мне напоминает доп.блок реле для ПТФ 😀
313
Нет, продолговатый блок на 5 реле
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks967
    • cherokeeman
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    Алексей Попов 74
    Алексей Попов 74
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
