Сисиема стоп-старт.
Подскажите пожалуйста, как отключить систему стоп-старт один раз и навсегда. Есть obd jscan. Jeep Wrangler JL Rubicon 2019 г.в.
только установкой специального модуля... сканерами никак
Добрый день, у меня сам отключился, когда малый АКБ подсел)) Когда поменял, опять включился, но он меня не раздражает)) Если пробка плотная, то отключаю кнопкой))
Я когда эту тачку купил,  ну думаю, щас он меня за..бет,  начал ездить, а он не работает. Сам ничего не делал, но заметил, что в капоте там где должна стоять резинка нажимающая на кнопку в панеле, ее нет. Думаю как то связано с этим, но удивительно, что значок открытого капота  на панели не горит, когда капот поднимешь, то горит. Что там с ней делали не знаю, но радует то что он не работает.
  • 8 месяцев спустя...
В 19.07.2023 в 15:25, up6 сказал:
Неверно, нужно купить на алиэкспресс девайс который ставится вместо модуля сервисной блокировки функций, мой такой: https://aliexpress.ru/item/32997560083.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6f6c4aa6dgPrtx
После его установки получаем доступ ко всем закрытым функциям и отключению стоп-старт в том числе.
ну как отключите эту систему, вы напишите, а то пока у самых продвинутых не выходит
Я не претендую на звание продвинутого...))
1) Купил девайс vLinker  и шнурок обхода блокировки, 2) купил лицензию на OBD JScan, 3) отсоединил блок сервизной блокировки (под рулевой колонкой) и вставил в него шнуркок-двухвостку, после чего подсоединил в него vLinker 4) Запустил прогу, предварительно прописав лицензию на свой авто (у проги каждое авто оплачивается и привязывается к VIN) дальше творим что хотим... можем удалять -ставить модули, так как прошивка для рубикон и сахары общая можем ставить модули с рубикона и прописывать...
       С другими ОВD будет работать не гарантировано,  читал все  это на амеровских сайтах и купил сей комплект.. Если ставить без двуххвостки в разъем то доступ только: к чтению данных/стиранию ошибок, корректировка размера резины и вроде все....
2024-04-0913_43_19.thumb.png.13eb46d81722a8766b079388026968d3.png(фото)2024-04-0913_42_54.thumb.png.e67b358ab241cef2cb549156a550561d.png
Куплено все было для других целей, куплен там же комплект модулей для света, дополнительного бака , управления компрессором и пневмоблокировками и для установка рации скрытой (фото) проверил все читает и включает/отключает
с системой старт/стоп не смогли пока справиться даже те, кто сидят на оригинальном софте и оборудовании...
1 час назад, domura сказал:
Вам бы профиль поправить что ль...
Указали KJ, а посты фигачите в разделе Рэнглера ...🧐
1 час назад, up6 сказал:
23 минуты назад, Nordicus сказал:
У меня KJ уже 17 лет как а JL второй год пока...
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153032 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405761 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102314 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
