Как выставить вилки привода раздатки на Джип Чероки ТрэилХоук 2015г
Сергей Минск
Автомобиль: Джип Чероки Трэилхоук
19 часов назад, Kyl сказал:
номер ошибки в студию!
Сдвиньте руками вилки в крайние положения, и включите зажигание.
Добрый день! Номер ошибки пока не добыл. Заболел электрик. До понедельника. По памяти - несогласованное движение каких-то шестерен. Но вилки привода своими руками двигал в крайнее левое и крайнее правое положение, а также разводил их на максимальное между собой расстояние. Снимал на видео. При включении зажигания они не двигались. Номера старой и новой раздаток совпадают (на фото). Может во время механической поломки первой раздатки привод тоже накрылся?
3 часа назад, Сергей Минск сказал:
Вполне возможно что изза активной ошибке и не двигает вилками, как я и говорил на данном этапе уже нужен сканер.
Возможно, но маловероятно, у вас же два привода, и если оба ведут себя одинаково, то дальше только сканером сначала смотреть и устранять активные ошибки.
@Kyl
В 27.07.2023 в 22:49, Kyl сказал:
Добрый день! Ошибки прочли. На фото прикрепил. Они не стираются ни при подключённом к шине приводе раздатки IMG_20230731_124628.thumb.jpg.511fda6c71593633051eb01715edb38f.jpgни при снятом. При включении зажигания по прежнему вилки не двигаются.
После первой поломки раздатки они стирались, после замены раздатки - тоже стирались. После поломки второй раздатки уже не стираются.
Блок управления раздаткой не видит привода раздатки.
На обоих приводах такие ошибки?
@Kyl Только на передней раздатке. На фото все ошибки, что есть. Местный мастер говорит, что если привод неисправен, то он показывает его как отсутствующий и ошибки по этому не стирает. Я связался с местной разборкой - говорят менять моторчик привода (не весь привод). Он у меня был очень изношен. Я сам на нем менял щетки и чистил коллектор (он был прилично выработан).
1 час назад, Kyl сказал:
быррр
Еще раз...
У вас есть два привода, 1 это тот что у вас был на вашей раздатке, и 2 который был на раздатке которую вы купили?
Из этого следует вопрос..
Ошибки одинаковые и присутствуют при подключении 1 и 2 привода?
Сори. Я думал вы уже про задний привод спрашиваете. Нет у меня только мой старый привод. Я его восстановил (заменил щетки и почистил коллектор) и на нем поехал после замены раздатки. Но потом она слетела в нейтраль по непонятным причинам. Повреждены шлицы муфты. Привод теперь не видит компьютер и не может удалить ошибки, что на фото. Мне говорят, что покупай новый привод, его увидит компьютер и все будет хорошо.
На старой раздатке эти шлицы как раз целые. Повезло.
а с новой раздаткой, привода что небыло?
короче, вся фигня еще может быть изза того что нет синронизации заднего моста и переднего, система естественно впала в ошибку и вывести из этого ступора можно двумя способами, это в том случае если живой привод.
1. и самый правильный небходим сканер который может шевелить вилками, и им провести тест приводов, после чего будет либо ошибка и вилки не двигаются, либо он ими пошевелит и ошибки сотрутся.
2. вручную угадать положение вилок на раздатке с положением в заднем приводе.
Он в принципе был, но я решил оставить старый. Отдельно привод в этих краях стоит 500$.
29 минут назад, Kyl сказал:
Я уже понял, что без сканера будет сложно решить мою задачу. Ищу такого электрика у которого он есть. И повезу его на сервис, где стоит моя машина.) Сканером, без сборки и установки раздатки, можно будет проверить работоспособность привода. А так ремонт - пальцем в небо. Угадал - не угадал.
Спасибо за поддержку!)
@Kyl Добрый день! Подскажите пожалуйста сканерами Аутэл Лаунж, Финк Тул - можно сделать тест исполнился на Трэилхоук?
Автомобиль: Джип чероки KL2014
1 час назад, Сергей Минск сказал:
Откройте ютюб, наберите евгений иеремия. Классный диагност, живет во Львове. У него есть видео по трейлхоку, там подробно показывает как раз вашу проблему. Даже не спецу становится все очевидно.
@вадим 912 Добрый день! Спасибо!
Смотрел все эти видео. Он классно разобрал все проблемы машин, которые были у него в ремонте. Я уже тоже подобрался к таким же результатам. В Грузии, где я нахожусь и на том сервисе, где стоит разобранной моя машина нет всех тех технических средств и той квалификации. Поэтому сначала разбираюсь сам, потом рассказываю что делать местному мастеру.)
кто такой аутэл  и Финк тул я не знаю.
Знаю что это может делать 100%   LAUNCH X-431 PRO.
И 100% OBDLink вместе с AlfaOBD.
Также с AlfaOBD могут работать более дешевые и доступные ELM327, на сайте есть список какие работают, но с ними нужны переходники.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Kettu
    • olegosha
    • ALEX3
    • Valery56
    • mitea82
    • metrodenis
    • Ogmios
    • Игорь136
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
