Дикий скрип передней подвески
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Всех приветствую!
По весне начала поскрипывать передняя подвеска на кочках и неровностях.
По началу особо дискомфорта не доставляла, но со временем скрип усилился настолько, что без слёз ездить невозможно - слышат все рядом и не рядом)
Скрипит только на неровностях.
По осени делал ТО подвески, был всё ок.
Посторонних стуков нет.
Подскажите куда копать.
Заранее благодарю.
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
точно спереди скрипит?
у меня такой же пробег. скрипит потихоньку сзади. но т.к стуков нет, подвеска сбитая пока не предпринимаю ничего.
спереди на ходу что может скрипеть? только сайленты нижних  рычагов,  кмк. сайленты именно задние.
может уже делали рычаги вам, и некоторые умудряются вкорячить вместо оригинальных сайлентблоков какую то жуткую резиновую конструкцию. пишу потому что от предыдущего хозяина досталась такая..))  но я не помню, скрипела она или нет. заменил рычаги почти сразу после покупки авто.
2 часа назад, sanityclause сказал:
Именно они и скрипят. Свои поменял на пробеге тыщ.в 60 что-ли по причине скрипа/хруста. Тут на форуме была тема с видео и был по ним сервисный бюллетень даже... Не знаю как сейчас по запчастям/работе, может и дешевле будет рычагами целиком поменять..
Удачи.
Если с сайлентами всё ок, наша подвеска может грохотать вилкой амортизатора об стабилизатор при небольшом вывешивании колеса (то есть при работе на кочках на отбое например)
У нас там всё очень плотно, поэтому они встречаются, особенно слева и на кочках в повороте
Чуть касаются на самом деле, но звуковой эффект как будто рычаг не прикрутили
ПС. чот меня к вам случайно занесло, коллеги)
Изменено пользователем xmo97
10 минут назад, igor2020 сказал:
Ребята, благодарю за советы. Завтра заеду поменяю втулки стаба, заодно посмотрят. Отпишусь)
И  тут специалисты давно уже писали, если есть  возможность сохранить родные мопаровские рычаги - лучше их оставить и в них заменить сайленты на митсубишевские.
Если еще менять шаровую и второй сайлент, да, это будет дороже нежели чем покупать новый неоригинальный рычаг в сборе. Но, родной рычаг,  при условии что до этого его не трогали, и у того,  кто будет запрессовывать новые сайленты и шаровую прямые руки, будет работать точнее и жить дольше.
Я  при покупке авто в 20 году заменил на неоригинал, т.к. был ограничен в средствах, а в родные уже лазили до меня, меняли и шаровую и оба сайлента. Неоригинальные пока ходят, но родные оставил на всякий.
А я не послушал спецов, всё поменял осенью. Теперь страдаю)
Поставил хуету, просто меня Господи за маты))
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Первым вышел из строя большой сайлентблок нижнего рычага,хотел заменить на рычагах сразу другие сайлентблоки и шаровую,но в сервисе отговорили ( родные части не трогай,пока работают) .Шаровую заменил через 30тыс.пробега.Маленький сайлентблок живёт до сих пор.Весной,часто появляется скрип ( чудовищный) в задней подвеске.Лечение....маленький шприц ATF,прокалываю наискосок резинку сайлентблока (плавающего) проблема исчезает.
Проблема была во втулках стабилизатора. Осенью поставил какие-то модные, армированные сеткой изнутри. Они падла и скрипели) Вот уже точно, лучшее враг хорошего.  Сегодня поменяли - тишина! И обнаружились другие проблемы, но это уже другая история))
Всем спасибо за содействие!
6 часов назад, Седдой сказал:
это прям сегодня попробую. спасибо!))
12 минут назад, igor2020 сказал:
самые лучшие втулки стаба это  MOPAR как ни странно))
4 часа назад, sanityclause сказал:
И ведь какой -нибудь ижмаш , вполне возможно , их льёт!? Нуу,  или мехикоситимаш.
2014
Мой опыт показал,что лучшие втулки стабилизатора Crown ( американская фирма специализируется на выпуске запчастей для Jeep с 1963 года)Но....теперь запчасти Crown ,к сожалению, стали дороже Mopar смысл приобретения исчез.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Седдой Crown OEM поставщик мопаровских запчастей. Аккуратно не называют себя их производителем
38 минут назад, Acovant сказал:
о! бум знать!
Кстати купил втулки САМЫЕ дешёвые, за 144 рубля за штуку)))
В сервисе сказали что качество очень неплохое и резина норм)
Fiestroco 10J1053
Так что цена не показатель)
К слову - которые скрипели - по 700 р стоили.
Изменено пользователем igor2020
1 час назад, igor2020 сказал:
Fiestroco 10J1053
для контролю, отпишитесь через полгодика, как они поживать будут
@sanityclause Да ёлки палки конь сферический! Ну было ж всё нормально! Неет, любопытно, читать взялся эту тему! А она инфекционная оказывается! Вот заразился :( . Теперь и у меня что-то спереди заскрипело. :(  А ничего ж не предвещало.
     Жил спокойно …….
Почитал называется ……….
46 минут назад, sanityclause сказал:
Александр! Просю простить. Пост выше не для Вас. А удалить не смог.
49 минут назад, sanityclause сказал:
 Теперь я соплеменник по скрипам спереди.
седня зафигачил  по совету @Седдой шприциком атээфку  в плавающие сайленты гантели  и бумеранга. прокатимся послушаем))
но сделал косяк. на подвешенной машине открутил гайку сайлента бумеранга что на кулаке. для пробы, как открутиться, смазать. все норм, смазал, закрутил, а забыл что протягивать то надо на опущенной машине...
блин, завтра пойду переделывать.
1 минуту назад, sanityclause сказал:
но сделал косяк. на подвешенной машине открутил гайку сайлента бумеранга что на кулаке. для пробы, как открутиться, смазать. все норм, закрутил, а забыл что протягивать то надо на опущенной машине...
Зато сам себе приятно сделаете. Когда закрутите. :)
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
14 часов назад, sanityclause сказал:
Этой истории с ATF хватает не надолго. Так, продлить агонию умирающего сайлента. Проверено лично. Но скрипеть реально перестает, соответственно бесить- тоже)))
1 час назад, Евгений П. сказал:
Да, Евгений, я то же пробовал (давно правда), только я VD -40 брызгал вокруг.Но временно помогает.
Изменено пользователем Землянин
2 часа назад, Евгений П. сказал:
а если не АТФ туда?
узел как бы не тотально открыт, если поддерживать уровень правильной смазки то чего ему не ходить годы и годы?
Тема хоть и о передней подвеске, но я хочу спросить насчет задней.
Машина стоит, скажем, ночь, а утром (не важно летом или зимой) начинаешь трогаться назад и если при этом выкрутить руль влево или вправо достаточно сильно и если есть хоть малейший уклон дороги, почти всегда раздается довольно сильный , короткий хруст/срыв/скрежет. Как будто монтировкой за что-то цепляют сзади, а потом она срывается и машину даже дернуть может. Поэтому стараюсь утром сдавая назад выезжать не выкручивая руль.
Это случается только при движении назад и только при вывернутом руле не важно в какую сторону. И это СЗАДИ! Не спереди. Если уклон сильный то утром скрежет  будет 300 процентов. Если сдавать задом не выкручивая колеса - все будет тихо. И да, такое случается на неровностях/уклонах , если в лесу или вне дороги, ехал вперед решил развернуться, сдаешь назад , бугры,  не всегда-всегда прям, но часто,  возьмет и  скрежетнет. Ощущение, железо по железу. Как будто что-то закусывает.
Что сие такое?
Когда это случилось на второй день после покупки,  я чуть в осадок не выпал, думал все, продали мне машину со сломанным карданом или задним мостом. Даже где то на форуме  об этом написал. Но прошло 3 года, езжу и езжу, а эта неприятная история повторяется и не дает мне покоя.
1 час назад, sanityclause сказал:
а если не АТФ туда?
Смазки там быть не должно. Любая жидкость со временем разъедает резину. И начинается такой "великолепный" стук в ходовой, что мама не горюй. На этой неделе буду менять развальные рычаги. Фирма Линкс заскрипела через 4 месяца. После процедуры так называемого "шприцевания")) прожила еще около 6 месяцев и начала подстукивать. Сейчас стучит люто. Итого 14 месяцев жизни рычагов.
Что сие такое?
По описанию сложно судить/понять. Тут и подвесной может быть и редуктор. А может и рейка, раз при повороте руля, или шрус опять таки. Вариантов масса кмк
3 часа назад, Евгений П. сказал:
насчет жидкости - согласен. (и то важно какая)
а смазка? как же? разве в плавающем сайленте и все насухо? это же шаровое соединение, такое же как шаровая опора. смазка там быть обязана как мне кажется. вопрос какая.
я обязательно отпишусь что дальше будет с гантелей и бумерангом, стоят оригиналы. Линкс мог застучать и без шприцевания.  А линкс это который  LYNX?
Что сие такое?
Полтергейст.
мысли вслух:
- подвесной. почему тогда только при крене? подвесному пофиг крен. не?
- редуктор. тоже думал на него. но причем тут выворот передних колес тогда?
- рейка. исключено полностью
- шрус.(задний)  исключено почти полностью. его конструкция не предполагает такой закус и только в направлении заднего хода.
и звук, повторюсь 300 % откуда то сзади.
:wacko:
я думаю что какая-то шняга твориться с подвеской. может ли тот же бумеранг задевать за пружины, например?
ну и если полтергейст - то точно с монтировкой, не иначе.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор Монич
    • URRI 39
    • AS8
    • Kostaricanec
    • bpavo
    • brat-kondrat
    • truckdriver
    • Voldemarych
    • Madximk0
    • ivancardan
    • Urfaaa
    • cbkby
    • Константинусс
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    a.romanov
    a.romanov
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
