Ужасно запускается двигатель.
ioniamichael
Автомобиль: Jeep liberty kj 2006
Привет всем.
Jeep liberty 2006 3.7.
Недавно начал плохо запускаться двигатель, причем не важно, прогретый он или холодный.
Сегодня повез его к мастеру который подключил к компу.
Ошибок не каких нет, НО:
IAC - Idle air control показывает очень странные данные.
Норма по компу должна быть от 0 до 1000 миллиампер, у меня же показал 5600 миллиампер.
Машина была прогрета.
Может ли это быть причиной плохого запуска ?
На самом деле норма должна быть 0-1000 миллиампер или комп не чудит ?
Обороты не плавают, машина запускается плохо почти всегда, но иногда, не важно прогрета или нет, запускается с пол оборота.
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Похоже на неисправный бензонасос.  Но хз.
Померить давление на рампе бы нужно, и посмотреть держится давление или падает.
В 10.08.2023 в 19:44, MIB сказал:
Я так понял что бензонасос можно проверить с помощью мультиметра, а точнее его сопротивление .
не подскажите как это сделать и какое должно быть сопротивление ?
бензонасос проверяется на давление и его падение в пиковых режимах... вешайте манометр и катайтесь
Проблема решена , клапан на рампе протекал и сосал воздух.
Заменил на новый ( такой же как в колесах ), и все гуд.
Всем спасибо.
Вот видео неисправности.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
2 часа назад, ioniamichael сказал:
С такой протечкой должен же чувствоваться запах горючки!?
В любом случае, хорошо, что быстро обнаружили и обошлось без неприятностей.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Skipper82rus
