Ошибка P 0038 как лечить?
Доброго дня всем, вчера выскочила ошибка P0038 ( проблема находится в цепи управления подогревателем датчика кислорода) загорелся чек. Пропадать отказывается. Подскажите может кто сталкивался, как лечить.
проверить проводку и если все гуд, поменять датчик
В 08.08.2023 в 21:45, up6 сказал:
Добрый день Вылечил заменой датчика, спасибо за совет.
подскажите после замены вылез чек Р0420 . Катализатор  менять?
@Max Jeep Cherokee не надо валить всё в одну тему. 🧐
Доброго дня , при проверке катализатора эндоскопом, катализатор выгорел на половину.  в общем операция по удалению прошла успешно машина работает  отлично вопросов больше нет.
    • 37109 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204748 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446480 Просмотров
