Отключение электроусилителя на маленькой скорости на фоне загоревшегося значка аккумулятора.
ПАН
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Всем привет! Случилась такая история.
1. Загорелся  значок аккумулятор. Температура ОЖ не растет, значит не ремень. Остановился, открыл капот, убедился в этом лишний раз. Переключился на диагностику- показывает напряжение, как всегда, 14,2-14,3 В. Приехал домой, померял тестером- все четко, значит и зарядка есть. Три дня так езжу. Что это - может было у кого? Напряжение норм, горит аккумулятор (сам аккумулятор свежий).
2. Связано или нет с 1 -м глюком, но после включения заднего хода отключается электроусилитель. Руль как на Зил-157 становится. После включения D тоже на маленькой скорости не работает, после примерно 5-7 км\час включается. Или если заглушить мотор, опять завестись - спокойно работает на всех режимах... Значок руля не горит . Пока не связываю это с 1 -м глюком... Есть какие мысли? Пробег 235.000.
Есть ли в Москве  какая либо диагностика данных глюков, чтобы подъехать и определиться.
  • ПАН закрыл тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Kjkapisky
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
