Толчек как подзатыльник
Медоед
Был уверен что после замены раздатки толчки исчезнут, но не получилось.
Характер тычка после оттормаживания после нажатия на педаль газа идет стук и небольшой толчек.
Если давить на педаль медленно ничего не происходит.
Дважды столкнулся с непонятным толчком несколько оттормаживаний, после езды 40-60 по городу, несколько раз скидываю скорость нажал отпустил с непродолжительной паузой,
и если обычные толчки как стуки то эти мне совсем не травятся, как подзатыльник - бах и неприятно. Именно после нескольких оттормаживаний.
Ощущение что то что должно вернуться за несколько раз набирает силу и бъет по приводу.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Медоед сказал:
А замены на что?
у меня тоже есть такие точки и я примерно знаю откуда.
достатояно взять в руки фланцы раздатки и ощутить люфт
и в переднем кардане (в шрусах) тоже люфт имеется. Вот тебе и суммарный прилет момента (особенно если у тебя дизель)
Автомобиль: GrandCherokee(wk) 5
очень похоже на закончившийся сайлентблок переднего редуктора, у меня такая же ерунда была, проявляется ещё при отключении задней передачи на месте, слышен лёгкий удар, со временем становится всё сильнее и сильнее. Тема пережёванная на 300 раз.
В 18.08.2023 в 20:05, Akpo6at13 сказал:
А замены на что?
Заменена раздатка на бу
В 20.08.2023 в 05:42, Parovozoff сказал:
Как проверить это сайлентблок ?
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • Valery56
    • Владимир(Лексеич)
    • Aslan021
    • ККБ
    • BIL CHAO
    • DmitriyVL
    • 409882
    • Struboob
    • H1chkok
    • Klimovmv
    • SEDOY837
    • sten740
    • ZAGAN
    • Kuzma2
    • Stefanboltzmann78
    • Игорь 73
    • igor89
    • alex1812
    • maximusg1977
    • Прохор
    • shon73
      • 8627
