Гибрид не запускается
Автомобиль: Honda jazz
Добрый день!
Гибридная батарея разрядилась! Автомобиль перестал запускаться! При подключении внешнего зарядного устройства на зарядку не становиться! Пишит обслужить гибридную батарею! После электронной диагностики выявили код ошибки P0EDD-00! Неисправность гибридной батареи. В сервисе напрямую зарядили батарейки! Эффект ни дало! Автомобиль не запускается! Говорят что внутренний модуль батарей стал в блокировку по причине глубокого разряда! Подскажите есть ли умельцы или кто сталкивался с данной проблемой! Спасибо за помощь!
да таких машин то в РФ несколько штук всего, насколько я знаю
9 часов назад, Hermit rus сказал:
Добрый день!
Отзывные по вашему VIN есть? Проверяйте. Или напишите VIN здесь.
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/search.html
Для Рэнглеров была похожая отзывная - https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2022/MC-10214608-9999.pdf
4 часа назад, up6 сказал:
С ними то и в Штатах не особо дружат, тут тем более. Сырые, проблемные
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Был глубокий рязряд батареи или неисправность? Похоже что её менять
Об этом история умалчивает! Автомобиль достался с глубоким разрядом и ошибкой
Автомобиль: Другой
1 час назад, Andrey_gti сказал:
Добрый день! Получилось разобраться? у меня такая же проблема...
на какой машине?
Автомобиль: Q5 3.0TDI
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
ошибки есть?
Да. светятся 2 ошибки
BCM B0122-00 Pedestrian Alert Speaker "A"- Active
BPCM P0EDD-00 Hybrid/EV Battery Pack "B" Deterioration- Active
Изменено пользователем Andrey_gti
Автомобиль: Другой
p0edd - замена батареи и никто Вам в РФ не поможет её починить.
Автомобиль: Другой
Я не встречал тех, кто потащит литиевую батарейку из США.
Автомобиль: Другой
Производитель не предоставляет описание логики этой неисправности. Есть такая ошибка, меняй батарейку.
Это Я знаю! Я вскрывал батареи! И параметры по батарейки в реальном времени есть! Необходимо поднять параметр SOC минимум до 31% щас 14.1% и тогда должно всё заработать! Ячейки принудительно напрямую заряжали! Но данный параметр не увеличивается!
Автомобиль: Другой
на пацифике редко помогает подержать машину на зарядке большой батарейки не менее 20 минут, если сама не оживёт, то только замена батарейки.
америкосы сильно боятся пожаров и если BPCM что-то не нравится, он вешает самоубийственную ошибку, как раз типа р0едд
процедур обхода этой ошибки, пока не придумано или не найдено. коллеги в сша тоже молчат, но у них проще с батарейками.
уних есть предупреждение о штрафе в 5К долларов за манипуляции с батарейками, поэтому официалы точно ничего делать не будут.
12 часов назад, Hermit rus сказал:
У меня SOC 20.8%. Ячейки тоже заряжали принудительно.
Новая батарея выходи как пол машины. в США цена 15-160000$ +  доставка, но никто не хочет везти.
Есть в Польше за 2-3000$, но как их проверить в снятом виде не понятно, возможно такие же дохлые.
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
На зарубежных формах пишут, что в основном ошибка выскакивает после посещения диллера и обновления прошивки.
в течении 2-4 дней машина превращается в кирпич,  далее диллер меняет батарею по гарантии.
есть возможно как то откатить прошвку  назад?
19 часов назад, Acovant сказал:
@Andrey_gti А гарантия как, действует в РФ?
Гарантии нет, эти машины официально не поставлялись.
Автомобиль: Другой
В 01.11.2023 в 12:11, Acovant сказал:
на вскрытые батареи, нет гарантии
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений - vrn
    • Sergey 161
    • SHAMA7
    • dremych
    • Сергей Викторович Л.
    • Uvex
    • status2709@mail.ru
    • Нивчик.
    • Shas13
    • hryper
    • Pcypin
    • Pavlentij
    • AS8
    • Cherepan
    • AndreyWA
    • Lucky_S
    • Влад240675
    • ag_oo7
      • 5975
