не заводиться 1600 км от дома
фасолька
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
Доброго времени!
С семьёй с детьми сегодня встрял за 1600 км от дома в Кирове
До выезда заметил звук...звук и звук - поехал.
Как сейчас понял это звук дроссельной заслонки. Звук как на видео с другого авто https://yandex.ru/video/preview/6468103675079595348.
Жужжание слышно было из салона на скорости!!! почти все пол дороги 600 км жужжало
На трассе появилась молния и чек. Начала глохнуть - заводилась ехала. Но в в раз четвертый- пятый перестала заводиться. На данный момент авто не заводиться, стартер крутит и не схватывает.
Завтра утром предстоит оживить "широкого".... Уже стоит под порогом сервиса местного. Конечно первым делом "почитать" коды. Но думаю что дроссельная заслонка закрылась и не открывается + плюс залиты цилиндры. Хотя долго не крутил, не мучал
временным решением могу обойтись ли?!
Изменено пользователем фасолька
читайте коды, с этого начнется процесс
В 23.08.2023 в 00:58, up6 сказал:
P0087-00
Давление в магистральном топливопроводе существенно ниже нормы -блок 1-
Топливопровод имеется в виду от насоса в баке или ТНВД - вот это не очень понятно
насос  в баке качает? отзыв на реле сделан ? топливного насоса
9 минут назад, up6 сказал:
напрямую включали тоже не слышно
давление показывает ноль через ПО диагностики
каким образом включали?
насос в баке шумит? реле выносное есть ?
5 665
Фильтра топливные давно меняли?
В 24.08.2023 в 16:48, up6 сказал:
реле выносное есть, вместо реле замыкали контакты
Замена насоса помогла, поставил аналог китайский Patron PFP616
Вопрос такой:
перед выносным реле на топливный насос есть выносной предохранитель. На сколько ампер он должен быть?
По книжке 20А, но это до отзывной компании
P.S. когда писал тему упустил момент что накануне "подсушил" бак.
5 665
В 29.08.2023 в 08:46, Лунный пчел сказал:
20a
у меня стоял на 10а)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • СергК
    • Денис 50
    • WickedTuna
    • Stas_306
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53704
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
