Вылетают рокера
Автомобиль: Ford Mondeo
После того как авто простоял неделю на воздухе началась такая проблема. Вылетают рокера, причем с разных целиндров, но на одной и той же голове! Поменяны кольца, вкладыши, гидрики, рокера. Что может быть???
Гранд чероки 4,7 2000г.в.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Непонятно нифига..капитали мотор?Что значит вылетают?При чем здесь постоял на улице..поподробней,попонятней опиши.
116
Да мотор перебирали!!! Постоял на улице - значит неделю стоял, спустя неделю я его завел, и загорелся чек с ошибкой "пропуски в 4-ом целиндре, потом добавились пропуски в 6-ом и во всех. Сначоло грешил на свечи, потом на форсунки, но когда вскрыли клапанную крышку то увидели, что рокера слетели и просто болтаются под крышкой. Их поставили на место, перезарядили гидрики. Но хватило не на долго проехал меньше 100 км. когда вечером прогревал машину движок сново начал троить, но пропуске были уже во втором. Вскрыл крышку проделал туже процедуру, и сново таже история, но уже на 8-ом. Решил поменять гидрики и рокера заодно. Но всего этого зватило меньше чем на 100 км. Тоесть пока ездил все было ок! После того как приехал, машин 4 часа постоял на морозе (хотя какой это нах мороз -8). Во время прогрева снова загорелась ошибка 0308, потом добавилась 0306 и 0300!! Вот как то так. Если че непонятно спрашивай.
Пс распредвал мерили он в порядке!
Изменено пользователем BAHO
116
Кто разбирал такой мотор скажите гипотизы. Очень нужно!!!
Автомобиль: Трактор 2001г
Гидрокомпенсаторы клинят! Либо не прокачали когда ставили либо дерьмо просто! :)
28
Разбирал..сверху толкатели давит распредвал,снизу подперают гидрики,мож тебе их поставили задом на перед??!(маловероятно,но в принципе возможно),или гидрики их не подпирают почемуто,то ли вы их так перебрали,то ли к ним масло не идет,но тогда стучали бы они аццки
116
Этот вариант отпадает, ибо тогда до замены бы не вылетали!
Вот к этой версии склоняюсь, но ведь не стучали, не до замены, не после!!! Подучается так, что после установки рокеров на места все в порядке, пока не остынет мотор. По новой вылетают только на холодном движке во время прогрева!!
Я видимо не увидел где это написано! :) Тогда ищите проблему в подаче масла кним!
17
Автомобиль: Джип
получается клапана подкусывает на холодную...
116
А из за чего их может подкусывать?
17
Автомобиль: Джип
севшие пружины, кривые клапана, большое количество нагара на клапанах, деформация направляющей, несовпадение размера клапан-направляющая и т.д.
28
врядли..еслиб один застревал то да,а так поочереди,да еще на одной голове,гидрики на ней неработают почемуто
Автомобиль: Джип
ну так масла для нее не хватает...ищи причины
116
Вобщем проблема решена, путем замены масла с 4w50 на 5W40 и заменой части гидриков. 4 из 8 гидрикоа клевайт оказались бракованными (со слов моего моториста).
115
Chevy Van G10
а ты че не оригинал брал???? :blink::blink::blink: мыж вроде вместе считали смотрели
116
Оригинал ждать нужно было.
115
Chevy Van G10
понятно.. некогда не берите аналоги на ответственные части авто.. у самого море опыта в итоге платиш дважды.. можно брать проверенные веши например крестовины спайсер амортизаторы ранчи и тд.. аморты капота а основное все надо брать мопар крайслер..
28
Да по разному бывает!Я на оригинале не циклюсь..все работает что неоригинальное брал.а масло 5w30надо
17
Автомобиль: Джип
5-30 для нового мотора...после сотки 40
а по поводу гидриков...
странно, весь брак на одной стороне...не спроста
Изменено пользователем alekssandr
28
То что после сотки 40 эт байка..каналы подачи масла к гидрика больше ведь не стали!Да и зазоры в маслонасосе тоже..а к гидрикам в мороз(да после стоянки просто 5w50 не продавливало по моему
17
Автомобиль: Джип
зы, походу моторист свой косяк тупо поправил
28
Очень на ето похоже,да и гидрики врядли бракованные были..так не бывает
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
99,9%
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: WJ
Ребята, подскажите пожалуйста!  такая же ситуация, уже третий рокер слетает и гнёт клапан!  Но на горячую. Тоже после ремонта и на одной Гбц, на правой!  Выручайте!  В сервисе руками разводят. Гидрокомпенсаторы оригинал ставил.
Автомобиль: WJ
Вариант шайбы под гидрокомпенсаторы - кто то делал так уже?  Может есть опыт?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Malygin66
    • victor 55
    • Sergey Serditykh
    • vrv377
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
