Петли передних дверей ZJ Черроки 94 г. 5,2 л.
Саныч99
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2л 94 г
Я сам сделал ремкомплекты для дверей и все поменял, еще два года назад...
Моя конструкция удобнее при сборке и надежнее -втулки более мощные.
Кому нужно сделаю и вышлю, по цене вопросы в почту skydive@list.ru
:hands: :hands: :hands:
Chevy Van G10
достойные! и идеея с фикцацией болтиком правельная надо на поток ставить товар ходовой!!!! если не секрет во сколько обходится 1 комплект по сибистоимости и само изготовление?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
мне надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hands::hands::hands:
блин, ну хоть кто бы предупредил что в КОМПЛЕКТЕ "Ремкомплект петли двери Repair Kit Hinge Door DORMAN 38422" втулки и палец на ОДНУ петлю, а не на ОДНУ дверь ((((( заказал два комплекта в расчете на весь перед, а полусилось сделать только водительскую дверь.
зы. ничего стачивать не пришлось, старый палец выбил керном с трех ударов
и мне надо тоже!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 97 г.в.
5.2L
Интересует...
В Пермь выслать сможешь?
Автомобиль: ZJ
Интересует...
Да отправлю. В личку отписал.
Интересует цена и доставка
Отправлю и в Тюмень!
В личку отписал.
Автомобиль: ZJ
Как менять петли
Полное изображение по ссылке
Моя ссылка
Как менять изношенные петли:
Удаление старых пальцев петли:
1. Заклеиваем малярным скотчем, край переднего крыла и край двери, что бы не повредить ЛКП
2. Снимаем дверь, для это снимаем резиновую гофру с электроразьема, посредине разьема, откручиваем винт (ТОРКС не помню номер), вынимаем разьем из двери, далее откручиваем четыре болта на 10 и снимаем дверь с помошником)
3. Ставим её на торец петлями вверх на что-либо упругое(дерево, резина).
4. Болгаркой малой с кругом диаметром 110мм пропиливаем шляпку пальца ! с внешней стороны! (т.е. нижн. петля снизу, верхн - сверху, т.к. пальцы будут выбиваться к центру!)насколько возможно.Аккуратно, не повредить дверь. Мне удалось пропилить чуть больше половины, дальше круг уже будет пилить дверь.
5. Острым!!! зубилом дорубаем остаток и бородком или вылолоткой выбиваем пальцы из петель
6. Теперь из самих петель выбиваем втулки, выбиваются легко.
Установка новых втулок и пальев
1. Берем новые втулки, забиваем их небольшим молотком в петли, не кувалдой! И лучше через деревянный брусок.
2. Как новые втулки установлены в петли примеряем их в ответную часть петли, что остались на самой двери, может понадобиться чуть поработать напильником, обточив бронзовые втулки.
3. Теперь переходим к осям. Пробно забиваем оси в дверь, смотрим что бы накатка на оси и на двери совпадала (старые оси в помощь)
4. Когда все подогнано, вставляем петли с новыми втулками в ответную часть петли что на двери, вставляем оси, сверху оси ставим шайбу и закручиваем винт. Все.
ЗЫ. Размеры осей и втулок, сделаны в «плюс», те могут быть больше чем родные на 0,1 мм, сделано специально, что бы можно чуть убрать материал, и не люфтило.
ЗЫЫ. Ну и смазать нужно втулки и оси тем же -Литолом
Брал несколько комплетов на ебее.
Встали отлично. Основная проблема была при стачивании шлапок оригинальных осей.
Новые оси никак не фиксировал, держатся отлично.
  • 6 месяцев спустя...
155
раз уж подняли тему - отпишусь.
Ставил Дормановские ремкомплекты петель полгода назад - капец, новые втулки (нижние) раздавило, ща опять двери болтаются. Думаю, что делать, заказывать токарям нормальные втулки или покупать у топикстартера. Если он отпишется (можно в личку по цене и условиям оплаты/отправки) - буду благодарен.
Автомобиль: grand cherokee
Вот вариант который предлагают на автогграде http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/doors.htm
@dE (брутальный люмпен), втулки такие? $(KGrHqMOKkUE7DdFZJ,BBO)UfeK5i!~~60_12.JPG
@Сергей Гуськов, дешего и сердито. Но трудоемко, имхо.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
да, как на первом фото, цельные. Раскрошило их, блин!
Chevy Van G10
можно узнать цену за комплект на 2 двери взял бы на пробу. а там если норм то и оптом взял машин на 20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Я заказал с дуру с америки 4 комплекта, на передних то может еще и поменяю, а вот задние вообще трогать не буду, так как на моей машине в основном один человек постоянно ездил и практически ничего и никого не возил) Вообщем я когда машину купил, в первый же день заменил жгут проводов в водительской двери, ну как заменил.. вообщем разъем с двери убрал и все провода удлинил и на скруточку\спаячку соединил, вообщем дверь не съемная. На месте можно поменять эти штучки али как?
Для задних эти комплекты не годятся.
При большом желании - можно. Но муторно.
Ну тогда продаю два комплекта)) :hands:
какие именно? Если Дорман, то я пас, если нет - то я п взял 2 комплекта (инфу в личку).
Кстати, у меня тоже теперь жгут проводов в водительской двери лишен разъема. Вариант только пропихивать разъемы из салона (там, где дверная проводка соединяется с панельной и салонной косой)наружу, при определенной старательности это не сложно. Но я ж, по советам старщших товарищей, прихватил сваркой (и основательно) сами оси к петлям, чтоб не выпадали, теперь вот срубать придется ))
зы. что вы подразумеваете под названием "комплект"? Дорман, например, считает, что комплект "ремкомплект двери передней" - енто на ОДНУ петлю, а ан двери обычно таки две петли ))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Shamin91
    • Aleksei1286
    • Нивчик.
    • m00vie
    • diman416
    • Sergey_B
    • alkonoid25
    • seva
    • ASAT
    • Карлеоне
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
