Нужна помощь
Октай
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2005
Доброго времени суток, имею в распоряжении jeep grand cherokee wk 3.0 дизель, более 9 месяцев восстанавливал и теперь появилась про лемка. На скорости 120-140+ на мелких неровностях по шоссе ощущение что машина садится на днище с характерным звуком. Возможно ли что она так садится либо какая-то другая неисправность
65
Автомобиль: WK Laredo
А что значит "садится на днище"? Раскачивается до отбойников что ли?
Изменено пользователем Октай
Стеретт
53 минуты назад, Valerich сказал:
На скорости бъется дном об асфальт при маленьших неровностях такое ощущение что на пасаженной приоре еду
65
Мертвые пружины. Или просто обрезаны предыдущим хозяином (типа тюнинг).
Пружины и амартизаторы новые, с америки заказывал
2 376
Автомобиль: в подписи
Вы же понимаете, что при дорожном просвете 220+ посадка на днище невозможна физически?
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
А что за звук тогда может быть это? У меня просто всегда были седаны с ними понятное дело может быть такое. А вот с чирком….
65
На защиту мотора, КПП гляньте, может выпуск цепляет где.
Только что, Valerich сказал:
Чисто, звук со стороны моста как будто. Если резинки либо что то над мостом и кузовом что может биться друг об друга?
65
Сверху/снизу под пружинами резиновые чашки должны стоять, может их просто нет.
Еще, как вариант, резина цепляет, если больше размером или вылет диска не родной.
Сегодня проверю, вылет дисков родной и диски на 17.
65
5 минут назад, Октай сказал:
резиновые чашки
№ 1.
№ 1.
Еще вопрос такой, как понять какая комплектация у моего 😅 бывший владелец сам незнает а доп. Информации нигде не могу найти
3 916
48 минут назад, Октай сказал:
Задать вопрос в соотв.теме:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Miks_39
    • Greece23
    • Aiden31
    • Rommel-86
    • Константин421
    • Neek
    1. Ошибка по термостату на Grand Cherokee 3.6 с пробегом 300 тысяч
      Grand Cherokee 2021 года с мотором 3.6 Pentastar заехал на плановое ТО. Пробег уже 300 тысяч, машина рабочая, на замену масла клиент заезжает раз в месяц-полтора.
      Опросили блоки через MDP, в wiTECH висела ошибка по термостату. Датчики температуры проверили, данные сходятся. Ошибка стабильная, не плавающая, значит проводка и случайный сбой отпадают: под замену сам термостат, остальное по системе охлаждения чистое.
      Почему крышка бачка стала продавливать антифриз через патрубки
      Термостат — это клапан системы охлаждения. На холодном моторе он закрыт, антифриз идёт по малому кругу и мотор быстрее выходит на рабочую температуру. После прогрева клапан открывается и пускает жидкость через радиатор. Когда он начинает глючить, температура либо не держится, либо растёт, и сканер пишет ошибку.
      Заодно в ТРС-Моторс проверили крышку расширительного бачка. Крышка держит в системе избыточное давление, чтобы поднять температуру кипения антифриза, а встроенный клапан стравливает излишек по достижении порога. У этой крышки клапан вовремя срабатывать перестал, поэтому давление растёт и продавливает антифриз через патрубки. Через пару дней такая крышка откровенно гонит жидкость, а на моторе с пробегом 300 тысяч терять охлаждающую жидкость нельзя: перегрев тут обходится дорого.
      Замена термостата и крышки одним заходом
      Чтобы добраться до термостата, антифриз всё равно сливают, поэтому крышку поменяли тем же заходом: вскрывать систему второй раз ради копеечной детали смысла нет. Поставили новый оригинальный термостат и новую крышку, запчасти были в наличии. Вся работа заняла около часа-полутора.
      Что замечать по системе охлаждения на Pentastar 3.6
      Антифриз уходит, а под капотом сухо и потёков не видно — частый признак того, что крышка перестала держать давление и стравливает через патрубки в нагретом состоянии. Второй сигнал: мотор долго не прогревается или температура лезет вверх, тут уже смотрят на термостат.
      Уровень и состояние антифриза держите под контролем и не заливайте неизвестные составы: некачественная жидкость провоцирует коррозию и заклинивание термостата. Менять охлаждающую жидкость на этих машинах есть смысл раз в пять лет или по состоянию.
      На Pentastar 3.6 имеет смысл периодически заглядывать в развал блока: там стоит теплообменник масло-антифриз, типовое место подтёков на этом семействе. Если рядом появляется гул помпы или масляные разводы в развале, причина уже в другом узле.
    3. Графит
      • 98786
