25 000 руб.
Автор ATVPILOT
ОБМЕН
Замена топливного фильтра
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
- Acovant
- nrs
- dibanoff
- MarkS
- James Ornatskiy
- sanityclause
- СергейВикторович
- matrixgreen
- shon73
- Roman.k
- Schv
- Andre_UK
- Максимиллиан
- DMITRY_POPOV
- ALEX3
- Владимир(Лексеич)
записей - 12
комментариев - 18117
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296392
