Активация ходовых огней
Klimovmv
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Уважаемые, подскажите пожалуйста можно ли активировать функцию ходовых огней на комплектации спорт без функции авто света?
  В 20.09.2023 в 05:49, Klimovmv сказал:
Показать
Можно, например, почитать профильную тему 😎
Всю тему прочитал, так и не увидел полезной информации.  В основном пишут как поменять лампочку😀. А я интересуюсь, можно ли программно активировать канадский свет на моей комплектации.
Мануал по эксплуатации, раздел НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ Uconnect®, стр.197
" ДХО выключены, когда KL находится в парке, и включаются, когда вы включаете передачу, поэтому они включаются только во время движения. Если, конечно, фары не включены, в таком случае и ДХО тоже."
источник
У меня нет в меню DRL, и нет на переключателе режима auto
Автомобиль: Jееp Cherokee KL Trailhawk
На моем авто также в меню Uconnect 8,4 нет функции включения DRL, хотя они были активированы прежним владельцем. После снятия аккумулятора для зарядки, DRL пропали, горят только совместно с основными фарами ближнего света. Подскажите как вернуть, чтобы они горели при запуске двигателя?
Автомобиль: jeep cherokee
@Klimovmv Как активировали? Поделитесь пж. У меня тоже была такая фича и пропала
Может еще кому интересно будет
Благодарю
Нужна программа alfaobd или JScan. Я пользуюсь JScan на iphone. Там в нужно активировать ДХО и добавить меню включения дхо на магнитоле и пройти proxy. Я также сделал себе автосвет. Покупаешь на разборке блок включения света с режимом auto, активируешь датчик света, он есть в комплектации с климатом.
  В 10.11.2023 в 20:52, Klimovmv сказал:
Показать
а-а
то есть нужен еще и обд сканер
ок, спасибо
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Всем привет. Вот тоже случилась такая оказия. Помер аккум, поставил новый и DRL не горят. Только при включении фар.
 Как вылечить? Автосвета нет.
Слетели настройки видимо. Перепрописать надоть.
Всем спасибо за инфу. Починил. Да, включили их через мозг. времени 5 минут, затрат 1000 р. :) Теперь снова светят.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Simagin
    • уДачник
    • Алексей Юрич
    • vmolokov
    • kapitalist
    • santab
    • Vasiliy190
    • disco765
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Гриша ХХХ
    Гриша ХХХ
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
