Дизель vs Бензин
870 проголосовавших
1. Какой у Вашей машины двигатель?
бензиновый521
дизельный344
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 663 гостя (Посмотреть всех)
- 99ru
- MarkS
- AlexUnder Construction
- дрезден
комментариев - 53013
комментариев - 320493
