Кенгурятник для Jeep Cherokee/Liberty kj
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
- olegosha
- Desert Fox
- AS8
- Kseniya25region
- СергейВикторович
- Ivan0061
- Kofman
- Voldemarych
- Алексей Юрич
- nrs
записей - 12
комментариев - 18118
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296460
