Автор Andrey Mylnikov
15 дней и 13 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Не работает система старт-стоп
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
- Roger
- Лека
записей - 94
комментария - 272543
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8056
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
