СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
40 000 руб.
Автор lumix181
Глохнет WJ 4.0 1999
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
- Acovant
- URRI 39
- Alex 49
- Yugin
- Danil38
- nilipuch
- severOK
- agregat97
- pan1199
- Roger
записей - 13
комментариев - 18765
- 4
записи - 5
комментариев - 781
Введение
Новый кузов
Особенности и комплектации
Двигатели
Регионы продаж
Отзывы владельцев
Ниша на рынке
Конкуренты
Преимущества
Недостатки
- 4
комментарий - 296942
