Заводится и сразу глохнет
Сергей Ре
Автомобиль: Гранд Черокее 3.0 2015
Всем привет,
поискал информацию по форуму но не нашёл похожей ситуации.
Машина после ТО стала плохо заводится, где-то на 2 оборота стартееа больше, из-за чего диллер приговорил аккомулятор.
После его смены, ситуация казалась улучшилась, но  через неделю опять вернулась как и была но уже с новыми проблеммами:
Как только заводится машина, маслёнка сразу не отклучается а висит ещё секунду или две, звук мотора тоже немного менятся как только она проподает.
После этого диллер решил опять слить масло и поменять фильтр, проверив клапан в обменнике, то клапан был в порядке.
Так как проблема не прошла, я решил отвезти к другому механику, который предположил что не хватает давления в насосе и из-за этого появляется такая проблема.
Сменив насос в баке и фильтр, машина проездила день и после этого совсем заглохла, теперь заводится и сразу глохнет.
По ошибкам, всё пусто, давление в рампе есть, насос из бака тоже
Т.к. на форуме как-то не очень с модерацией, то таких тем уже кучка накопилась...
@Nordicus к сожалению обе темы я уже читал и они не относятся к моей проблеме. Схватывает буквально на <1 секунды.
Причем только на горячую, сегодня с утра завелась как надо. Горячую имеется ввиду ездила в течении минут 30, не очень длительная поездка .
Вчера так же, поездила минут 10, на высоких оборотах гнал. Всё как надо.
Заглушил и даже через 10 минут опять тоже самое, схватывает на меньше секунды и глохнет.
Сегодня появилась ошибка p0087 но только на момент когда заводил, после этого выпала в сохранённую.
Изменено пользователем Сергей Ре
5 663
В 04.10.2023 в 13:11, Сергей Ре сказал:
Всем привет,
какое давление в рампе? какое давление от насоса? кто дилер?
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
320 на холостых, 4,7 на из бака к фильтру.
Не знаю на сколько корректно озвучивать к кому не захотел ехать обратно.
5 663
Нет никаких блокировок топливоподачи?
В 07.10.2023 в 14:16, Сергей Ре сказал:
Вдруг я накосячил 😅
@Лунный пчел надеюсь что нет, если вы не на севере:)
Нет всё штатное, я оставил машину и пока улетел по работе. Но звонили может надо менять косу и блок с предохранителями, но гарантии что на этом закончится, нет
Вычитал что может быть датчик коленвала, но он не давал бы ошибки?
косу и блок предов это сильно...
это откуда такие рекомендации?
датчик на дизелях редко того, а вот тоновое кольцо вполне может быть
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Соглашусь с @up6 , так же учитывая ошибки и что на горячую, больше похоже на датчик коленвала или топливную систему. Попросите что бы заново замерили давление перед  насосом высокого давления, может там пружина расшаталась и он не даёт набрать нужное давление.
55
Кстати, 4,7bar не заводя не должно быть, как и на холостых - перепускной клапан должен открываться раньше из того что написано и есть видео на новом насосе.
А давление в рамке, когда не заводится, какое? Именно в момент когда схватывает, может просто не хватает ему давление, плунжер или клапан дозирования.
Изменено пользователем Silvano
Оказалось так и есть, @Silvano давление от насоса в баке 3,8 а давление при заводе, ниже чем надо, подозрение на насос ТНВД.
Да, вышел из строя насос высокого давления.
невероятная история, запросов ноль на эту деталь... ждем замены и отчета
5 663
Я в СВАО. Какая.то бредятина. ТНВД приговаривать с такими параметрами...
Коса с блоком ещё интереснее. Можно все ошибки написать или звоните, пока вас не зачинили.
5 663
4.7 бар в разрез трубки перед тнвд - это нормально. Как только измерили?
55
@Лунный пчел а  это точно нормально? Есть данные что это нормальное давление при включении реле насоса в баке? У меня на новом насосе было 4.1/4, судя по Гуглу на экодизелях у всех +- такое давление и ниже. Повторюсь что не правильно замерели имхо.
Ну а дальше на фото, как машина заведется при давлении ниже 200? На фото виден скачек и что еле схватила, может у плунжера зазор вот и приговорили насос. Если полезли смотреть клапан дозирования и клапан возратки то надеюсь и аварийный клапан и давления тоже смотрели .
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Я не правильно объяснился, провода сказали будут чинить так как не были закреплены и соединения были повреждены. Это и до них мне сказали.
По насосу, мне сказали что на горячую когда не заводится в самый пик 150 бар, а должен быть в 2 раза больше.
Я ещё не вернулся, что говорят когда звоню то и пишу.
Хотелось бы совета, раз говорите что не тнвд, с такими задирами может ещё спокойно ездить?
5 663
Конечно
55
Ради интереса поставил манометр на своей, 4бар набирает почти мгновенно, дальше скорее всего срабатывает перепускной клапан - так что какие 4,7 могут там быть я не знаю.
Повторюсь что я не механик, но если у нет давления в рампе, были проверенны инжекторы через возратку, датчик давления на левой и аварийный клапан на правой - то остаются зазоры в камере плунжера, которые при нагреве увеличиваются и дают меньше давление.
Замеров когда не заводится нет?
5 663
Если у вас 4.0, это не значит, что 4.7 бар это невозможно.
Если клинит каскадный клапан, там и 8 бар может быть.
Изменено пользователем Лунный пчел
55
В том то и дело что не только у меня и перепускной клапан (он же и каскадный) и отвечает за это, но у человека низкое давление при старте.
И пять же, это как раз не нормально если под 5 бар, раз "если клинит"🙃
задиры, проблема перепускной клапана и низкое давлеие. Это точно не насос?
На горячую давление следующее
https://ru.files.fm/f/3axzwnhezb
Сказали есть кто эти насосы чинит, так как ценник на новый совсем не порадовал.....
55
2 часа назад, Сергей Ре сказал:
Когда не заводится то 150 бар, а когда заводится 230 бар - не, точно не насос. 😅
Ну если инжекторы по обратке проверили, лично я бы менял насос высокого давления, но опять же - там есть кто диагностирует и решает что делает.
Машину выдали, проблема была в насосе, сейчас как новая, всем спасибо
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 667 гостей (Посмотреть всех)
    • Priot
    • андрей 2013
    • Lih0y
    • DmitryOren
    • Vlad&Mir Aс
    • РЫБАЧОК
    • Архаровец
    2. Графит
      • 7
      • 1658
