Снизить/отключить порог предупреждения по давлению шин 1,9
Fin777
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Можно ли снизить порог предупреждения о давлении в шинах или как сбросить предупреждение ?
Так понимаю у всех так у кого датчики. Снизилось давление в шине из за холода до 1,9 и все, пока не накачаешь до 2,4 так и будет предупреждение висеть.
Даже если дойдет до 2,3, все равно как то не всегда уходит ошибка (
Актуально больше для зимы. Качаю 2,1-2,2  в рабочем режиме, 2,3 уже жестковато по мне. В итоге утром при морозе имеем 1,9 и пошла канитель, чтобы сбросить предупреждение (хоть оно особо и не мешает конечно)
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Снизить   пока ни у кого не удавалось 😥
никто просто не пробовал, проверю по свободе.
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
при смене колес, сменились и датчики давления. если с родными авто быстро реагировал на изменение давления и при подкачке мигал аварийкой и сигналаил сигналом, то эти датчики работают с запозданием. нужно проехать не менее 100м и они покажут изменение значений давления. соответственно сигнал и аварийка более не действует. подскажите куда копать.  дискм с датчиками установил от KL 2014  на KL 2018
2 часа назад, vrv377 сказал:
копайте в своей теме!
А так то, всегда нужно немного проехать что бы система выставила значения
10 часов назад, Acovant сказал:
@Fin777 2,2 нормально, а 2,3 уже жестковато? :unsure:
люблю помягче)
11 часов назад, Gosudar сказал:
А это не прокатывает?
Вроде оно!
Может кто попробует ?
4 минуты назад, Acovant сказал:
@Fin777 Я о том, что и в 0,3 разницу не почувствуете
зависит наверно от состояния подвески. 2,1 и 2,3 уже чувствуется, при проезде кочек/стыков
1 час назад, Fin777 сказал:
я проверю, на следующей недели гдето.
В 19.10.2023 в 11:54, Kyl сказал:
проверка прошла?
39 минут назад, Fin777 сказал:
проверка прошла?
Пустое... Забудьте ) Все давно накатано
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Нет, а приболел, позже как только так и отпишусь
Сегодня изменил на СТО через ПК номинальное давление с 33 псиков на 26, но не протестировал еще результат
Стесняюсь спросить, но все таки: псики - это кто (что) ❓
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
45 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
PSI, у меня на дверном проёме со стороны водителя наклейка, на ней указано рекомендуемое давление в шинах - 33  PSI
1 psi = 0.06804596390998 атмосферы
Изменено пользователем ДжипЖип
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Vlad&Mir Aс сказал:
псики - это кто (что)?
Это фунт силы на квадратный дюйм:  Pound-force per Square Inch
В 18.10.2023 в 21:58, Fin777 сказал:
Абсолютно так же!
Качаю 2.1, больше жестко мне. А он ругается)
Говорят делают как-то.
вобщем все работает, на 1,7 уже не пищит. Наверно нужно поставить номиналом 29-30 psi (ставил 26, это минимум там), чтоб на 1,6- 1,7 уже пищало.
Меняется в блоке приборка, номинальное давление колес, как то так
Изменено пользователем Fin777
В 01.11.2023 в 22:22, Fin777 сказал:
У официалов на Дзержинского или ещё где-то?  (Вик-авто, например)
7 часов назад, Nordicus сказал:
Мне ближе Магнум Тольятти, там сделали
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Не могу найти где этот пункт в программе по порогу давления в шинах. Подскажите пожалуйста как он называется.
9 часов назад, Klimovmv сказал:
интерфейсы то разные у приборов.
На дилерском это в приборке и далее, щелкайте все подряд. Там явной логики в расположении нет
23 часа назад, Klimovmv сказал:
РАДИОЧАСТОТНЫЙ ХАБ МОДУЛЬ (RFH)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • BoatMan
    • Dust
    • Danilovskiy
    • Monar4
    • Евгений Томский
    • nivan
    • александр14728
    • DareDevil
    • maxreaktiv
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
