Цепь в раздаточную коробку jeep cherokee kl
Pcg17
Автомобиль: Jeep Cherokee KL дизель 170 л.с.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номер детали - цепь раздаточной коробки  jeep cherokee kl, кто сталкивался.
Спасибо!
вы конструкцию этой раздатки видели? какая там цепь?
Упс))
В раздатке что-то хрустит, вот я и подумал что цепь. Хруст идет как только начинаешь активней давить на газ
Есть предположения что там может хрустеть?
а точно в раздатке? может это кардан?
Автомобиль: Другой
Андрюх, продай человеку цепь😀
Если серьезно, нудна диагностика
11 часов назад, Pcg17 сказал:
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
Раздатку заменил, хотел восстановить сломанную, чтобы в резерве лежала, но похоже реализовать затею не удастся...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
В 25.10.2023 в 23:46, up6 сказал:
Такая же история.
Пошел гул в районе раздатки.Нарастает с увеличением скорости,может иногда пропадать,потом опять.
Кардан может издавать такие звуки?
Хочу ,для начала проверить,есть ли масло в раздатка,если уровень в норме,не знаю куда смотреть.
На месте ничего не диагностируется.
Крутили,вертели ,слушали,развели руками.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • РусЮга
    • Kjkapisky
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
