Капремонт двигателя - когда наступает на CRD?
manthing
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! Авто прошел уже 160к и в связи с этим вопрос - коллеги, подскажите по опыту, когда необходимо будет делать капремонт ДВС / АКПП? что еще вероятнее всего может накрыться и чего ждать? клапана?
P.S. ТО все по регламенту, авто ухожен.
заранее спасибо
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 crd overland
Коробка накрылась на 175, двигатель на 240)) коробка ремонт двигатель только замена)))
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
4 часа назад, manthing сказал:
заранее спасибо
я думаю если вовремя заметить пыль от вкладышей на масляном фильтре то заменой вкладышей может быть и обойдется без поломки  коленвала еще сотню другую тысяч км.
И ставить не оригинальные, а фирмы KING http://www.king-catalog.com/Catalog/Engine/329754
 Но удовольствие недешевое и по стоимости  я думаю сравнимое с контрактным движком (с пробегом за сотню)
Изменено пользователем brat-kondrat
Автомобиль: WK2 CRD
@Vor @brat-kondrat , а сколько приблизительно встал такой ремонт?
15 часов назад, brat-kondrat сказал:
Вы про Капремонт двигателя?
22 часа назад, manthing сказал:
Опыт у всех свой, индивидуальный. И момент прихода капремонта тоже "свой, собственный".
  • Разные условия эксплуатации
  • Разная манера вождения
  • Разные варианты обслуживания
  • Разные поколения машин
  • итд итп
Откуда вообще возник такой вопрос-то?  🤪
p.s. 9 лет и 140 ткм - езжу и наслаждаюсь. И вроде бы поменять бы уже, да продавать жалко...
12 часов назад, manthing сказал:
не про капремонт, а про элементарную замену  посыпавшихся вкладышей... если дойдет до лопнувшего коленвала то тут я бы даже не заморачивался - только конрактный двигатель
Автомобиль: WK2 CRD
как этого избежать? можно как-то продлить срок службы или понять заранее? чтобы не рандомно это произошло
Автомобиль: wk2 CRD
@manthing  , в эксплуатации в нашей  семье третий по счету WK2 CRD у двух из них пробег под 200. Обслуживание превентивное - масло а коробке каждые 30/40, в двигателях 5/6. За форсунками надо присматривать - вот есть мнение , что из за них и начинаются эти кошмары ))).  В остальном - надежная , отличная техника !!
5 часов назад, manthing сказал:
как этого избежать?
По факту - никак.
Почитайте на досуге, как раз щас темнеет уже рано ))
Автомобиль: WK2 CRD
21 час назад, Alexander7x сказал:
А как вы за форсунками смотрите если не секрет?
масло меняю раз в 10к, вроде так по регламенту
23 часа назад, manthing сказал:
купите адаптео OBDII скачайте программу AlfaOBD и контролируйте величину коррекций по каждой форсунке. а на досуге читайте форум тут все это не раз обсуждалось
Автомобиль: wk2 CRD
масло меняю  в 5/7 тыс на всех трех -  в городских режимах как раз  к этому времени показывает счетчик моточасов. На трассе показывает  меньше (в смысле больше пробег), но  я также меняю 5/7. Лью 5W40. Покупаю  у своего  клиента уже больше 10 лет - без нареканий.  https://premiumoil77.ru/- его  сайт и магазин. Поскольку общение доверительное  - таскает  масло  сам и гарантирует  подлинность. У WK2  рест - дебильная система топливного бака с клапанами -  соответственно  я заправщиков не подпускаю - заливаю  сам, (прошлой зимой сломали клапан под  Ростовом, были пляски )))  поскольку  в зимний период скапливается снежок и лед, если не убрать - это  проваливается в бак,  во  все времена -  после заправки горловина сырая от  заправки - налипает  грязь, достаточно  промокнуть  салфеткой,  после заправки  и все будет  чисто. В топливо добавляю присадку Wynss WDA -  отличная штука - по началу даже слышно,  как движок работает мягче, затем привыкаешь)). Сейчас ее мало  и дорого  -  но  есть  Ликви  Моли аналогичная.  Форсы проверяю  каждое третье /четвертое ТО  в Мопар Плюс -  методом определения коррекции  на холодном движке. Всего,  пока на всех  авто,  заменил  2 форсунки по рекомендации (подходили близко  к границам допуска) -  полет  нормальный! Вроде все это  суетно кажется (или я заморачиваюсь), но для меня не напряжно. Заправляюсь  на лукойле, редко где - то  еще, но стараюсь  выбирать  нормальные АЗС.   На всех  трех авто менял  теплообменники примерно  на 100-150 тыс км. ставил  от дорестайла термостат - он раскрывается на 10 гр меньше (на 88 вместо 98). На эвакуаторе катался один  раз  только -  по причине поломки генератора и диодного  моста. Как то  так.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
В 31.10.2023 в 18:56, brat-kondrat сказал:
Смотрю мляя как же ты перевернулся ...., ну ну ....
Другой норм мотор из за бугра минимум 700кр, остальное что дешевле - хлам, валяющийся на разборках и никому не нужный...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0d
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
минимум 700кр
норм цена
В 08.11.2023 в 09:28, Evgeniy.1981 сказал:
иди в пешее эротическрое путешествие форумный клоун 🤬
 и больше мне никогда не пиши,  чудак на букву М!🤮
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Palach
    • alex1812
    • alur73
    • Ni VеR
    • Pavlik78
    • Sergey_B
      • 12915
    sevcross
    sevcross
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
