Подойдëт ли масло Liqui Moly Special Tec AA5W-30 для пентастар 3.6?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012г.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
В 04.11.2023 в 11:18, Xona сказал:
Подойдёт, если двигатель ERB. Судя по аватарке, как раз он и есть. Дополните подпись в профиле
Изменено пользователем Amelnik
Добавил
В 04.11.2023 в 12:18, Xona сказал:
Подойдëт ли масло
На картинке в шапке "Jeep4x4Club  основан в 2009 году..."
И вы решили спросить про масло в новой теме?! Модераторов вот нет, а так бы "горчишник" обеспечен.
Читайте и не говорите, что не видели:
1 час назад, Nordicus сказал:
Я на техническом форуме задаю вопрос. А в чëм тогда проблема?
В том, что этот вопрос обсуждён 100500 раз вдоль и поперёк.
Например, из последнего там -
Ответ на пару сообщений ниже. :coffe:
Автомобиль: Другой
13 часов назад, Xona сказал:
Ваш мотор  ест любое масло.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • GerDen
    • bagzi
    • martemjol
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
