СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Оборвал клемму обогрева заднего стекла, не берутся паять, кто сталкивался самому реально запаять?
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
- Zavr
- fisherdig
- kapitalist
- Дёма0903
- андрей а
- HUNTER-Alex
- truckdriver
- Arsenoff
- Влад123
- Mier
- ZagrizuN
- mihail2004
- Andreiautoell
- Автодоверие
записей - 12
комментариев - 17992
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 558
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296289
