Туманки на wj
Автомобиль: Jeep Cherokee kj
Jeep grand Cherokee wj
Джиперы, наконец доколхозил туманки от Ланоса. IMG_20231108_151325.thumb.jpg.282b48d78aaffede1196240c4ab81cf1.jpg
@Стас78 а зачем отдельную тему-то открывать?!  🧐
Не могу разобраться с меню мобильного приложения. Подскажите, раздатка на вжике с двумя какими то балансирами на корпусе. Что это за модель? По вину -247. По программе подбора масло в неё АТФ. К залита синтетическая трансмиссия. Как разобраться?
Маркировки на куоробаса отсутствует
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@Стас78 , штатно(!) на WJ/WG ставилось всего две раздатки - 242 и 247/147.
У рычага переключения 242  в салоне 5 положений (считая нейтраль), у 247 - всего три. 147 - это 247 без понижающей, соответственно, БЕЗ рычага переключения.
Если раздатка "с балансирами", то, видимо, у вас WG 2.7?
12 часов назад, Стас78 сказал:
Что это за модель?
Да ёклмн... 🤬
За молоком вы в пекарню ходите?
Зачем в теме про ПТФ вопросы о раздатке?!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
      • 6944
