Вибрация после переключения 1-2 nag1
Kir-Yuryevich
Автомобиль: WK2 Overland 3.0
Всем доброго дня ! Прошу помощи:
в эксплуатации уже третий Grand Cherokee , WK2 2012
Дизель дорест, NAG1 коробка.
проблема:
вибрация по кузову сразу после переключения акпп с 1 на 2.
только на маленькой скорости, до 20 км/ч. Стоит газу больше дать, вибрации нет.
были сильно уставшие передние сайлентблоки заднего подрамника и просевшая опора акпп. После замены ничего не изменилось, все та же вибрация.
Люфты карданов в допуске.
Похоже, наелся соленоид блокировки гидротрансформатора , потому что есть пинок на маленьких скоростях 1-2 и в ручном режиме. В остальном коробка работает нормально, никаких вибраций кроме этой нет и нет подозрений на бублик, потому что вибрации при разгоне нет и гула тоже. Передачи на месте плавно переключаются. Да и в целом коробка работает нормально, но если разгоняться интенсивнее . В спорт режиме работает получше на маленьких скоростях.
Какие будут предположения?
Соленоид, масло уже купил в любом случае.
Автомобиль: Другой
Замена соленойда блокировки бублика, не по может, то ремонт бублика. Опять же, это из лпыта, у вас может быть что угодно.
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
сегодня заменили соленоид блокировки, масло и тд) скинули адаптации
Все симптомы пропали, коробка работает как новая , переключения незаметны
Вибрация так же исчезла
тему можно закрывать)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Какой брали соленоид?  Краслер или от мерса?  Говорят что от майбаха более надежные.  Тоже есть пинок небольшой на 1й и небольшая вибрация на холодную.
В 14.11.2023 в 09:36, MishaS сказал:
Брал Мерседес А2402701700
сделайте тест, в ручном режиме начните медленное движение на первой передаче. Если через секунд 5 пнет, значит соленоид наелся и его нужно менять
Это уже проверено,  есть тычок. На ютубе кстати по 722.6 коробке много видео, как раз все тычки и как бороться разобрано.
Подскажите соленойд на wk2 3.6 бензин 2017 год какой номер  детали и какой лучше брать?
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
@Алексей Ким на рестайле коробка от ZF. Соленойд от мерсокоробки дореста не подойдёт. Не помню чтобы такие проблемы (и решения) на рестах вообще встречались.
Автомобиль: Другой
20 часов назад, Алексей Ким сказал:
Что вас беспокоит?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Zulu
    • Digger31
    • iskanderKRD
    • cooltool
    • URRI 39
    • Palach
    • Bublik112
    • nik34
    • lern
    • mustafa976
    • mi3
    • ilyha4ws
    • pofig
    • WhiteCat72Rus
    • Vitbb
    • Pablusha
    • Gosudar
      • 13145
    ВасилийАлибабаевич
    ВасилийАлибабаевич
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
