Помогите советом
Всем привет!
Стал обладателем Jeep Grand Cherokee 3 литра дизель 2012 года. При езде загорается ошибка serv 4wd и машина перестаёт ехать, на передаче газует как на нейтралке, машину заглушу, заведу опять проеду сколько то и опять буксует на месте. Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите.
ошибки читайте... возможно блок полного привода уехал в страну вечной охоты
нееее, больше похоже на симптомы развалившегося бублика
точно, это же трактор... тогда да... вполне могет быть
  • Maxo
  • IBAH_00F
  • Женька
    • 53 Записи
    • 458542 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45999 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217712 Просмотров
