Аккумулятор на WJ/WG 4 л.
Настал кердык аккуму. Быстро разряжается, заряд в домашних уловиях берет пару часов, потом скидывает ток заряда до минимума. Какой фирмы и параметры не знаю, т.к. опозновательных знаков на нем нет. Размеры: 175*175*310.
Приехал в магазин там смотрят по сайту и говорят, что надо брать 71-77 Аh размеры 175*175*278 (примерно). Больше ставить нельзя, а то недозаряд и гарантию не даем. В другом магазине спросили только сколько литров двигатель и мол вам нужен большой аккум, но чтобы влазил, а зарядку типа померяем и должно быть все в ажуре.
Вопрос: какой брать аккум по параметрам? В библии не нашел.
У меня случилась похожая ситуация,тоже помер родной аккумулятор.Так как для дизеля важен пусковой ток ...то решил искать по мощней..в результате взял Мутлу 100 а/ч 850 пусковой ток.встал как родной..В общем всем доволен..якорь мне в спину)))
Сразу после покупки авто брал новый аккум. Параметров сейчас не помню, но что то не здорово емкий - Varta Blue Power на 70 с чем то Ah. Хотел взять более мощный, но оказалось что там еще есть ограничение - то ли полярность обратная, вобщем какой угодно не воткнешь - может длинны провода с клеммой не хватить.
Так точно... полярность и у меня обратная...
Я себе varta F18 поставил. Можно поиском найти, писал об этом.
Вот, нашел - у меня Varta Е11, ее размеры - 278/175/190, ничего мудрить при установке не пришлось. Впрочем, если бы я раньше прочитал тему которую создал @NEW то взял бы тогда F18 - при лучших характеристиках, он по размерам почти аналогичен штатному аккуму.
у меня то же VARTA....много лет....сила...75 А/Ч......лучший аккумумлятор в мире)))
А интересно... сколько емкость и пусковой ток родного аккумулятора ? на нем нет ни одной надписи...видимо секрет!
Да, спасибо, нашел твою тему.
http://jeep4x4club.ru/topic/5654-akb
Модератора прошу закрыть тему.
Как итог: брать аккум не длинее 310 (если чуть более 310, то с небольшим колхозингом) и по высоте/ширине 175.
Изменено пользователем disshaman
Не секрет, в расшифровке опционных кодов должно быть. На моем Гранде к примеру был "625 Amp Maintenance Free Battery", что соответствует примерно 70 Ач. Сейчас стоит Varta E12 74Ah, устраивает полностью. Кстати полярность у меня прямая.
  • viks222
  • Максим 12
  • Poland
  • Den1983
  • MagGood
  • Андрей55
    • 38619 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207555 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448958 Просмотров
