Передаточное число заднего редуктора Jeep KJ 3.7 2004
xuroo
Автомобиль: jeep cherokee 2004
Здравствуйте.
Меняю задний мост Jeep KJ
Возник вопрос. А как определить передаточное число которое у меня стоит?
Можете подсказать куда копать? Ищу по форуму, не нахожу такой информации
Ну или же помочь)
Нашел мост 52114028AD вроде красивое) А то ли не понятно
win 1J8G6B8K74W210556
на автодоке бются по вину разные опции. есть там
 Dana 30/186MM
Но похоже что это передний редуктор\мост) фотки в Яндексе - его показывают
а какие маркировки у заднего?
Хорошо быть хоть и тупым в тачках но интернетчиком)
Видимо следующей строкой идет задний мост)
DME: Axle Ratio - 3.73
Осталось понять подходит ли тот))
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Задний должен быть Крайслер 8.25
Иногда пишут так REAR,CORPORATE 8.25
Ну судя по описанию моста
5*114.3, ГП 3.73, LSD
блокировка TRAC-LOCK
Вероятно 3.73 это передаточное число и оно такое же)))
Верна ли логика?)
3 минуты назад, maycat сказал:
Спасибо) да Corporate 8.25 есть такое
Изменено пользователем xuroo
Странно а на другой мост Мoст задний Jеeр Libеrty KJ
DМЕ, 3.73
Мне два раза ответили что по вину не походит. Хотя число то же.
Я надеюсь пост будет полезен, с логикой нуба в этом деле)
А можете обьяснить только передаточного числа хватит для покупке моста или нет?
Странно я нашел мост там написано ровно как у меня DМЕ, 3.73
Но два разных продавца по этому мосту ответили что он мне по вину не подходит.
Почему так?
А этот пытаются продать, говорят ок)
Там описание чуть другое 5*114.3, ГП 3.73, LSD
2.4L
3 минуты назад, xuroo сказал:
Если расшифровать то :  5 шпилек -  разнесены на 114,3, передаточное число редуктора 3.73, LSD- блокировка на фрикционах.  Вечером попробую ваш вин в крайслерпрограиие глянуть.
2 часа назад, xuroo сказал:
Я вас умоляю... ©
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Все правильно: Траклок и 3,73 на крайслеровском 8,25.
Вот ваша  комплектация по VIN .
2.4L
Константин вам расклад по комплектации предоставил, но дополню:
номер моста по вину 5102970AB  см. картинку.
это расшифровка тех самых dra, dme вашего моста
[DRA]=AXLE - REAR, CORPORATE 8.25
[DSA]=AXLE-TRAC-LOK DIFFERENTIAL
[DME]=AXLE RATIO - 3.73
что означает TAG  и еще номер незнаю, предполагаю это кросс на фиат..
на моем тоже был [DRA]=AXLE - REAR, CORPORATE 8.25
но не 3.73 а [DMF]=AXLE RATIO - 4.10 ну партномер соответственно другой.
видимо раз продавцы говорят, что вам не пойдет, значит знают...
Изменено пользователем maycat
дополнил
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Гриша 613
    • Rusich
    • Nikolaus
    • Bandit36
    • Andrey1979
    • Gneush54
    • Kofman
    • maxreaktiv
    • 22RUS
      • 36253
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
