задний зимний дворник cherokee kl
vrv377
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
доброго времени суток.
подскажите какого производителя ЗИМНИЙ задний дворник ,кто какой ставил. не могу по креплению подобрать.
cerokee kl 2018г
спасибо.
10 минут назад, Kyl сказал:
68197111AA
за оригинальный парт нам. спасибо, но речь конкретно о ЗИМНЕЙ(обрезиненной) щетке стеклоочистителя
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, vrv377 сказал:
Зачем такая нужна?
предпочитаю чистое стекло, а не кусок льда срежещего по стеклу,
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
25 минут назад, ДжипЖип сказал:
Зачем такая нужна?
Тоже непонятно, зимняя летняя осенняя,
сзади так обогрев есть.
Интересный запрос у автора )
17 часов назад, vrv377 сказал:
ЗИМНЕЙ (обрезиненной) щетке
Даже интересно стало, что за зверь такой, обрезиненный ... :blink:
p.s. не бывает таких в природе имхо
Возможно имеется  виду "Бескаркасная щетка"?
Из явных преимуществ собственно только одно, нет подвижных соединений  которые могут обмерзать, но это является и недостатком которое выражается в плохом прижиме резинки к стеклу. Собственно как показывает практика, по льду они также работают как и обычные с той лишь разницей что необмерзают шарниры.
Собственно у бескаркасных есть как правило куча переходников, под всевозможные крепления.
Каркасные, гибридные, бескаркасные не интересуют. Ищу обыкновенный зимний обрезиненный дворник. Просто из за особенности крепления не могу сделать выбор производителя.
Ну тогда я ХЗ что это за обрезиненный зверь, хоть ссылку дайте всем интересно что это.
Крепление там стандартное, ничего особенного.
https://ozon.ru/t/zl1ZWkM
Только размер 350-370мм и крепление *клешня"
Ну тогда ой, нарядли найдете то что хотите.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
В 26.11.2023 в 13:38, vrv377 сказал:
cerokee kl 2018г
спасибо.
Мы как-то обсуждали приобретение зимних дворников для лобовухи. В итоге сошлись на мнении, что штатные гибридные лучше всех и больше вопрос не поднимался. С задним ситуация еще проще- там обогрев по всей площади и нагрузка на него минимальная. И качество обзора на безопасность движения ( вперед 🙂) не влияет
для поездок в городе достаточно и гибридных. но если соберешься ехать по трассе в непогоду, тогда все меняется. на ходу все сильно обмерзает , я много езжу по различным городам.путешествую по Золотому кольцу и другим памятным местам. поэтому и озадачился поиском.
11 часов назад, vrv377 сказал:
На передок, я так понимаю, Вы дворники нашли? Поделитесь с коллегами. Можно в профильной теме
ответил
щетку нашел. теперь буду тестить
щетка отлично себя показала в снегопады. сколько прослужит не знаю. да и больше чем сезон не вижу смысла ее использовать. хотя....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Danilovskiy
    • nivan
    • александр14728
    • DareDevil
    • maxreaktiv
    • Desert Fox
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
