Датчик температуры отработавших газов
Ребят нужна помощь, вылезла ошибка по датчик температуры отработавших газов полез его искать, на выхлоп нигде нету где он может стоять подскажите пожалуйста
сзади мотора, высоко, меняется неудобно и практически на ощупь
первый раз охватывает паника при процессе, второй раз спокойствие, третий раз уже прямо даже без подъемника можно
4 часа назад, up6 сказал:
Просто даже схемы никакой не могу найти по его расположению
1 минуту назад, vladoss_18 сказал:
А на чём он стоит на егр? Или как
нет, сзади мотора, где выход от турбины, насколько я помню
5 часов назад, up6 сказал:
Там на выходе из турбины стоит какой то датчик я его снял пробил по номеру а это лямбда зон
3 часа назад, vladoss_18 сказал:
А разве это не одно и то же?
Например : на ED3 первый лямбда зонд(датчик температуры газов) повыше стоит , а затем, ниже второй зонд. Как правило, начинает постепенно врать первый(верхний, ближе к выпуску) зонд,
Изменено пользователем Землянин
16 часов назад, vladoss_18 сказал:
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Ft7jdbsa87u351.jpg
https://www.ram1500diesel.com/threads/egt-sensor-locations.68670/
В 29.11.2023 в 13:18, Nordicus сказал:
Это получается над коробкой стоит?
Перед турбиной где то
  • MasDan
  • cooltool
  • Seman3
  • stiv
    • 22 Комментария
    • 32535 Просмотров
    • 196668 Просмотров
    • 439427 Просмотров
