Пыльник на рулевую рейку
Damir7
Автомобиль: Cherokee
Jeep Cherokee KL 2019. Порвался пыльник рулевой рейки с правой стороны. На экзисте нашел оригинал 68405959АА, но его во первых нет нигде, а во вторых стоит от 20000₽. Подскажите, может кто аналоги ставил, или от других моделей подходит.
с ценой мопара, вы, конечно, сильно перегнули, не стоит он столько... из штатов вдвое дешевле, но все равно дорого, так что только подбор
ну в таких местах запчасти на америку не покупают
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
Точно такого по нашим размерам не подобрать.
От Лэнд Ровера почти .Короче по длине ,может стянуть с рейки при максимальном повороте
Купил,но ставить стремновато как то.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee kl 2014
Добрый день, подходит как родной Lemforder 3392501, цена вопроса 800 рублей. Проверено. Единственное большой хамут, который идёт в комплекте маловат диаметром.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Сирожа
    • Вяч
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
