Не заводится джип компас
 Здравствуйте, машина джип компас 18-го года выпуска. При сильном морозе не заводится. Как температура подымется как в ничем не бывало заводится. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?  Дело не в аккумуляторе.   Стартер даже не пробует вращаться. Только бензонасос отработал и всё.
Да, датчик колена может давать такую симптоматику, но наверняка бы и ошибка по нему была бы, хотя и  не  всегда. Попробовать подкинуть другой датчик,  но опять же покупать ради эксперимента как то занятие не очень.  Подключи сканер, почитай ошибки, может в неактивных есть чего.
13 часов назад, funduk сказал:
Короче, дело не в топливной системе. Утром/вечером 3,5-3,7, на холостом ходу 4,0 +/-.
Подключили манометр на рампу, катаюсь, наблюдаю. Поймал момент, когда не заводится - 3,5 .
Не завелась после непродолжительной поездки (10-15 км) и непродолжительной стоянки (1-1,5 часа). Другой закономерности не могу выявить... Сегодня утром завелась нормально, хотя на кануне вечером не заводилась.
Куда копать? Что-то нагревается возможно и не работает?
ИИ пишет проверить датчик положения коленчатого вала... )
и Датчик положения распредвала. )
Можно ли утверждать, что "на холодную" заводится всегда, а "на горячую" - нет?
Кстати, да, датчик колена должен себя в истории ошибок показать.
Как вариант, проверьте форсунки на стенде.
10 часов назад, serg102 сказал:
Нет. Утверждение не верное.
После поездки через 5-10 минут заводится нормально, через 1-2 часа - не заводится. Поищу закономерность...
PS  пока манометр на авто подключен к рампе заметил, что за ночь давление может опуститься до 1,5 атм.
Может быть всё-таки топ.насос, раз давление скачет
2 часа назад, funduk сказал:
В поисках закономерности можно для интереса почитать вот такую тему
Вдруг найдется что-то общее...
Удачи!
1 час назад, Acovant сказал:
нет.  Сейчас подостыла, завелась с начальным давление  1,0 -1,2. Дело не в топливной...
Наткнулся на такой пост: "Вообщем если авто теплое, то заводилось без проблем, а если холодное, то приходилось зажигание вкл-выкл, вкл- выкл типа чтобы насос накачал топливо и тогда заводилась без проблем практически. И, еще парковаться под горку или с горки, чтобы наклон был. Вообщем - проблема была в датчике, типа отработаных газов, залипла мембрана."
Может поможет.
Ну как бэ в этом авто такого датчика замечено не было,  о чем ведешь речь?
Предположение, что у нас есть такой датчик. И нерабочий он не дает нормально запускать двигатель.
Коли нет, значит мимо.
В 07.08.2025 в 11:28, serg102 сказал:
Удачи!
Спасибо тебе, добрейшей души человек!!!!!!!!
Походу это он: электромагнитный клапан продувки абсорбера.
Был куплен б/у и китайский. Поставлен б/у. Три дня - полет нормальный..........  Уффффффффффффф
Предложили заменить модуль Multiair за 500 тыр. )
Клапан нормально закрытый. Работают не по шим а от 12 V.  Полярности нет. Снятый не рабочий клапан тоже щелкает, но продувается субьективно с трудом.
Короче, всем спасибо....
ЗЫ рано радовался гад... )
ночной контрольный запуск не запустился. ) Продолжаем квест...
Изменено пользователем funduk
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня! Трэйлхок 2018 года, сигналка Пандора ux-4g.
Купил нового летом 20го года (в пандемию, как сейчас помню) и ближайшей зимой был мороз за -40 в Тюмени, сигналку еще не поставил тогда, с квартиры из окна со штатного ключа заводился с полтычка, только черный дым из выхлопной трубы валил сперва.
С месяц назад и сегодня при -28 - второй раз уже отказывается заводиться, при этом выдает сообщение"Дистанционный запуск отменен. Низкая температура". Хотя завожу кнопкой Start Engine из салона, стартер даже не начинает. В прошлый раз считали ошибку дросселя. Взбесила эта х@йсосня, другого слова нет, всегда у меня все машины в -40 заводились от бэхи до экстрэйла, а тут такая подляна от ненаглядного Джипа!
Если подскажите хорошего специалиста по Джипам в Тюмени, буду очень признателен.IMG_20260122_080259.thumb.jpg.035d4e5675ab6f3c51f0756341b4e7a2.jpg
Изменено пользователем Gr.Eb-r
Всем привет. У кого-нибудь тут есть дизельный 1,6 JTD двигатель, в ваших автомобилях?
В 28.08.2025 в 14:37, funduk сказал:
Ну так , а чем закончилась эпопея … ?
Зачитался и ждал развязки истории .
Изменено пользователем Травматолог
Это не клапан продувки абсорбера. Поменял три: бу, китайский и оригинальный с сша. )
Пару дней назад затеплело и машина опять перестала заводиться на горячую после стоянки 1,5-2,0 часа. Но!!!!!!! Мне удалось ее завезти при полностью выжатой педали газа. И это зацепка!!!!
Подскажите, какие варианты более реалистичны:
1. Клапан продувки адсорбера  - исключаем. Менял три раза.
2. «Льющие» форсунки.  - постояла, накапало с форсунок. Богатая смесь - не заовдится.
3.  Датчик температуры охлаждающей жидкости. Ипет мозги. Думает холодно, богатая смесь - не заводится.
4. Регулятор давления топлива / обратный клапан бензонасоса - Маловероятно. Ездил с манометром в рампе. Сильно не падало.
Что блин, может быть??????????
4 часа назад, funduk сказал:
не исключаем, а проверяем, снимаем шлангу  со стороны коллектора и затыкаем ее.
Все 4 ? очень маловероятный сценарий.
проверяем подключив самый простой емл и смотрим что показывает диагностика.
При низком давлении заводиться будет но не будет ехать, максимум что может быть это высокое давление более 10 бар тогда может продавливать форсунки, все другие варианты отпадают.
конечно зацепка, при выжатой в пол педали форсунки отключаются. ГБО случайно не стоит?
Вероятней всего всетаки абсорбер, либо сильный подсос воздуха  мимо датчика разряжения в коллекторе
Спасибо, добрый человек. На входных поэксперементирую. Мне не дает покоя тот факт, что зимой все было хорошо. А с наступлением +20 С проблема вернулась. И нравится идея с залитыми свечами. Надо бы их глянуть. ГБО не стоит, но продувка при выжатой педали - заводит авто.
В рампе есть какой-либо клапан регулировки давления топлива? Если, например,  авто после поездки стоит, клапан обратный закрыт, давление не сбрасывается, топливо греется и форсунки капают? Бред наверно... Я смотрел в том году на манометр - давление в рампе было не запредельное...
6 часов назад, funduk сказал:
именно, через этот клапан пары бензина из бака подают в впускной коллектор, а зимой бензин плохо испаряется.
7 часов назад, funduk сказал:
свечи залить в современных системах нереально,
    Ну данные симптомы говорят именно в сторону паров из бака, так как подача топлива через форсунки прекращается.
нет, в баке стоит.
обратный клапан и должен быть закрытым, от сбрасывает избыточное давление при работе. А нагретое топливо неможет продавить форсунки, ели они исправны, но чтоб несправны были все 4, очень маловероятно.
  • 520881
  • serg102
  • FISH
  • Виктор ВД
  • Alexq
  • Паша Евгенич
  • Jevgenij
    • 22 Комментария
    • 32922 Просмотра
    • 197174 Просмотра
    • 440133 Просмотра
