Вибростенд
Автомобиль: Jeep Compass
В 14.12.2023 в 20:38, Gosudar сказал:
Бу же не металлическая, наврядли опоры.
А всё же спрошу:
Пыльник не слетел с отбойника? На сколько он там сверху подвижен?
Вообще , Фурнитура стойки, в виде пыльника и отбойника -оригинал?
когда у меня опора стучала, звук был не железный
35
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
3 часа назад, URRI 39 сказал:
Не хочу быть назойливым,  но проверь тщательно рулевые тяги  и  втулку в рейке с правой стороны. Даже небольшой люфт издает этот звук, я это прошел на Калибере в свое время, здесь рейка такая же,  и он идет именно  на мелких кочках.
Как проверяется эта втулка? И возможно её как-то подтянуть.
138
Она не подтягивается,  а только меняется когда есть поперечный люфт. Проверяется  рукой,  если взяться  за вал рейки в районе  стыковки с рулевой тягой с правой стороны.  Лучше это делать со сдернутым пыльником хотя бы с одной стороны,  чтобы прочувствовать минимальный люфт, сильный и так будет ощущаться даже с ним.
51
22 минуты назад, URRI 39 сказал:
если на стоящей машине руль быстро туда сюда и стук, то можно гайку на рейке подтянуть и стук пропадет. если речь об этом. но все же в данном случае я думаю это опора амортизатора. она обычно бубнит
35
11 часов назад, SergiusXP сказал:
На стоящей машине руль гонял туда-сюда никаких стуков шелестов абсолютно ничего. А опора не понимаю как может издавать пластиковые стуки, она же на трёх гайках крепится плюс пружина на неё давит, хз.
138
Пишу же подробно и по русски,  не про подтяжку гайки, а про втулку на правом конце рейки, как это можно не понять, даже не знаю.
51
13 часов назад, Psix сказал:
в опоре резина бывает отслаивается и поэтому стук начинается
В 15.12.2023 в 22:07, SergiusXP сказал:
Я вернулся с битвы с бубу проиграв ему в схватке. Но есть мысли. Читал что в киа спортейдж 2008 года с этой нечистью борятся путём добавления ещё одного опорного подшипника. В додж караван добавляют одну или две шайбы всё бу бу пропадает. Вот и я думаю  опорник полностью металический, подшипник пластик, внутрь опорника куда входит шток амортизатора добавить тоже шайбу или две что это даст пака не понимаю. Но точно уверен что это появилось после замены амортизатора. Может на шток аморта надеть что-то резиновое . Или внутрь паралон вырезать. Не знаю кто что знает подскажите, рад буду любой инфе.,
В 16.12.2023 в 23:42, SergiusXP сказал:
В опоре нет резины полностью металл
51
ну может на твоей модели компаса её и нет.
а в моих или резина или какой то эластичный материал
Изменено пользователем SergiusXP
35
10 минут назад, SergiusXP сказал:
Эластичный материал у меня стоит новый, это под пружину снизу отбойник или не помню как он называется. Есь такое дело.
Изменено пользователем Psix
51
1 час назад, Psix сказал:
хз о чем ты, но вот к примеру опора разобранная .... не от джипа, а для примера.
35
3 минуты назад, SergiusXP сказал:
Ну нет на джип компасс такой резинки, за место неё стоит подшипник, только опора и пластиковый подшипник всё. Я вот думаю все-таки,  вот как на фото этой опоры это внутреннее отверстие заполнить поролоном а сверху окуратно ляжет подшипник.
51
3 минуты назад, Psix сказал:
у меня почему то есть, 1 поколение 2 рестайлинг. внутри опоры нет никакого подшипника
35
5 минут назад, SergiusXP сказал:
Внутри нет никаких резинок ток опора и и снизу как шайба подшипник потом чашка  под пружину и сама пружина всё.
497
Другой
18 часов назад, SergiusXP сказал:
Сергей, а тогда остаётся открытым вопрос о названии : ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК!?:cheerleader:
51
1 час назад, Землянин сказал:
так опорный подшипник это ж не опора стойки, разные вещи
497
Другой
24 минуты назад, SergiusXP сказал:
Да, правильно.  С моей стороны ошибочка вышла. Я что-то про опорный подшипник задумался.
В общем решил заменить шаровые опоры, верх и низ, подозрение больше падает на нижнюю, на следующей недели поеду. Такой вопрос, после этой процедуры по замене шаровых нужно ли делать сход развал? И ещё если с левой всё тихо нужно ли и там шаровые менять? Или пака забить.
а где на компассах шаровые сверху ?
35
28 минут назад, up6 сказал:
Не знаю
Чисто по логике если есть нижняя нав должна быть и верхняя
вам бы в сервис профильный скататься, самолечение может дороже выйти
51
3 часа назад, up6 сказал:
мне кажется чувак прикалывается. то у него в опорах нет резины, то теперь две шаровые
497
Другой
3 часа назад, Psix сказал:
Не знаю
По-мне ,так любая замена деталей подвески влечёт за собой прохождение процедуры «сход-развал». Так что, Дмитрий, придётся этим заняться.
35
Я не прикалываюсь это на самом деле. Вот что в итоге, заказал с разборки передний правый оригинальный рычаг в отличном состоянии весь целый, проверяли . Почему взял потому-что год назад менял рычаги и оставил его просто забыл в сервисе, а поставил какой-то нав Китай. Меняяя сегодня рычаг было выявлено сдох передний нижний сайлентблок, от слова совсем пальцами руки болтался, как на трёх сервисах этого не увидели загадка, короче Бубнение пропало, но может я уже ебну,,,,, ся на мелких частых кочках мне кажется что я его слышу не так как было но вроде, как то вот так.
В 21.01.2024 в 18:56, SergiusXP сказал:
А в опорах резины нет и не было
138
Вот интересно, в трёх сервисах ничего не нашли, а здесь никто даже не видя машину  применят экстрасенсорные способности, и раскроют секрет твоего бубнения?  Прям как в клубе слепоглухонемых капитанов дальнего плавания. Как показывает многолетняя статистика авто форумов,  эти вопросы решаются только живьём,  я бы даже спрашивать не стал, так как нет в этом никакого смысла, кроме непонятного гадания.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • evgens70
    • Sergey 541
