Очень плохо заводится дизель Джип Коммандер 3.0
Автомобиль: Jeep Commander 2007 3.0 CRD
Всем привет.
Объясню что и как, ищу ответа если у кого такое было, или предположения по решению.
Заводиться всегда ( 2 года владения) в холодное время как трактор, погремит по началу и все норм.
Спираль накала горит сек.2 мах. Может блок розжига? Поменял в прошлом году 2 свечи накала. Предполагал что будет лучше завод, на выходе как и раньше,  через  дыр. дыр, дыр и пошла.
10.12. завелся и ездил. 11.12. не завелся. Пару раз завелась  поработала сек по 3-5 и глохла. Дальше 0, разрядил аккум. Стартер крутил до последнего. Загорелся чек.
Снял аккум., зарядил. 12.12. . темп.-10. Раза с 15  схватила и завелась без дыр дыр. Резко и красиво. До этого раз пять подхватывала и глохла. Чек горел. Через 4 часа еще раз завел, сразу подхват, чек пропал. Прошла ночь.  Сегодня  -10, подхватывала пару раз, сек.  на 3-5 и глохнет, остальные прокрутки без подхвата. Завел раза с 20 го. Помимо чека загорелась молния. После прогрева и выкл. вкл. молния пропала. Залил соляру,  предполагая что могли залить ранее летнюю. Но это как из первых предположений.  Весь день ездил, всё норм. с пол тыка на горячую или не остывшую.
Сегодня съездили на читку, ошибок куча. Выкладываю. После сброса ошибок чек ушёл.
В сервисе сказали что ТНВД основа бед. Работы много с вытекающими...
Давайте порассуждаем о причинах беды и её возможного решения.
Спасибо.
Прошло 13 часов стоянки - вечер и ночь.  Сегодня в 7 завел.  Подхват с первого раза через  стандартный дыр дыр. Чека нет.
Может правда соляра летняя была?  Измена внутри сидит теперь. Куда копать?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Привет, думаю стоит покататься, странные симптомы. Может и топливный насос начинает уходить...
Так и сделал, заставил зятя забрать и ехать. Он как раз по Подмосковью проехаться решил пару дней. Пусть прогуляет понапрягает бику. Чувствую ей надо. Сам мало езжу, удалёнка.
На сегодня всё норм, заводится с первого раза в минус,  + по погоде не рассматриваем.
в -19 завелась со 2 раза. вчера в Люберцах умерла -30. отвезли на эвакуаторе в теплый гараж, пушками прогрели - завелась.  посоветовали поменять топл.фильтр. поменял в авто руси, но это треш ещё тот, работники, потек шланг, время 22-00 оставил там до завтра, хоть в тепле переночует.
Автомобиль: Другой
Вы экстрасенс? Займитесь диагностикой.
При попытке запуска, необходимо замерить диагностическим прибором давление топлива в рейке.
Проверьте работу свечей накала и блока накала.
Мозги  видят ошибки, да, то какие?
Что с егр?
Топливо где берете?
Что с антигелями и прочими присадками?
Вчера после 6 часов простоя завелась (-22), сегодня после 7 часов простоя (-18) ночь завелась со 2 го раза. Завод после замены т.фильтра явно лучше, не как трактор, мягче и повеселее. Посмотрел старый фильтр который сняли - родной мерс. Машина у меня 2 года пробег после переборки движка 20 000. Фильтр не меняли до вчера.
Ошибки в начале выкладывал.
Свечи накала 2 шт. Бош, менял  прошлой зимой, остальные норм.
Топливо на норм. заправках, в основном НефтьМагистраль.
Присадки не заливал
У меня было что то подобное года 3 назад, но только если запустился то работал а не как у вас глох и тд, я поменял все свечи фирмы beru, так же проверил блок розжига к нему возникли вопросы тоже поменял на ту же фирму помоему шла в ориге, на 3 года я забыл что такое не запустится с учетом нового акб 100, в эти новогодние праздники на улице -25 машина простояла дня 3 очень тяжко запустилась думал мотор лопнет на пополам, покатался полностью прогрел, на след день выхожу так же -25 - -30 и не запустил 3 дня бегал с бубном, оттащил в теплый бокс там с пол оборота, обслужил акб и вот уже как неделю запускается без проблем на улице то -20 то 25, что было так и не понял но склоняюсь к качеству зимней солярки
Привет. На сегодня понятно что замена топливного фильтра помогла  решить проблему. Заводиться с первого раза, конечно с  бых пых, и в -25 , сегодня -22,  ок.  Мах.простой машины 12 часов. Дальше будем посмотреть...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Push_Glider
    • xmo97
    • veacesl74
    • А.Михаил
    • Petrov301075
    • Nikcherev
    • Giraffe
    • GeorgT
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    veacesl74
    veacesl74
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
