SD карта не читается на морозе
Fin777
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Хотел узнать у всех так и эта особенность Jeep Cherokee ?
Вставлена SD карта в гнездо рядом с прикуривателем.  При минусовой температуре (наверно ниже - 10 с) при запуске авто, карта не сразу читается  (точнее мафон ее не видит) пока не согреется что ли минут 5 примерно.
Потом магнитола ее видит и она начинает играть с SD, даже если было включено Радио.
Есть ли решение проблемы ? У всех так ? а может дело в SD карте ?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
1 час назад, Fin777 сказал:
Это нормальная работа SD карты и картридера авто при очень отрицательных температурах. Можно попробовать заменить SD карту (поставить новую и более качественную). Если поможет, то дело в  карте.
А вообще картридер иногда  работает некорректно даже при нормальной температуре.
8 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Ничего не понял, но понял что не одинок в такой проблеме в KL
Чего не понял, как  новую флэшку купить и поставить?  Или эту вытаскивай на ночь и в карман ложи.
1 час назад, URRI 39 сказал:
Да дело то вобщем не во флешке, а устройстве чтения SD карт авто.
На другом авто нет проблемы с этой флешкой
Изменено пользователем Fin777
6 часов назад, Fin777 сказал:
Банальная наука о контактах, особенно когда еще и переходники всякие стоят, без переходников все норм.
Но у меня была проблема с картридером, так как авто с большим пробегом, я менял слот под саму карту, проще конечно поменять сам блок на новый, но я сплю с паяльником, так что для меня проще так.
А так да иногда сдешка с переходником могла неконтачить, и не только при минусе но и по бездорожью.  поменял на полноразмерную и все никаких проблем.
А вообще слоты под карты не любят когда их часто всовывают и высовывают  😃
2 часа назад, Kyl сказал:
 По ходу их уже не любят и производители авто.  Ибо в рестайлинге 2018 г картридер отсутствует. Впрочем как и проигрыватель CD 😥
40 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
А как слушать музон ?))))
И как она тут проявляет себя?
38 минут назад, Fin777 сказал:
Для флешек  USB дырок до фига.  Одна вставлена навечно, вынимается лишь для удаления/добавления контента. Не глючит вообще 👍
3 минуты назад, Vlad&Mir Aс сказал:
ааа, ну обычно с USB флешки звук самый паршивый, ну и работает с тормозами. А телефон плеер я не освоил еще у меня IPone5
51 минуту назад, Fin777 сказал:
Также как и везде, температурные перепады сжимают и разжимают материалы.
55 минут назад, Fin777 сказал:
Я думаю что беспроводные технологии , блютузы, вайфаи 😃
21 час назад, Fin777 сказал:
О как! 🫢  А я то думал что с ФМ радио 😂
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Я же говорю "не глючит совсем флешка"
В 15.12.2023 в 21:13, Fin777 сказал:
обычно ... это где? :blink:
У меня на USB-флешке Rock / Hard / Heavy итп, на SD-карточке - всякое остальное. Сочно наваливает что с одной, что с другой - без разницы.
Главное, чтоб исходник был качественно сделан.
В 16.12.2023 в 18:20, Vlad&Mir Aс сказал:
Не пали контору! © )))
6 часов назад, Nordicus сказал:
Ну если обработчик одинаковый USB|SD в авто то может и похожее качество. У меня был опят по другим маркам, на Фольце разница ощутима
Вобщем все заработало и в холодном авто, сменил флешку на цельную (не микро)
Да, проблема в флешке :wacko: у меня такая же проблема была на видеорегистраторе, который в мороз отдавал ошибку карты памяти.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Danilovskiy
    • Евгений Томский
    • nivan
    • александр14728
    • DareDevil
    • maxreaktiv
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
