Ремонт фары головного света
Rinkana
Автомобиль: GC WK2 2014 3
6 газ/бензин Overland (USA) беленькая
В погоне за люменами, решил значит я, заменить штатные лампочки на диоды. Там где я нахожусь, нет нормальных СТО (там где стреляют) и нет времени, чтоб куда-то далеко ехать, в общем обстоятельства сложились так, что лампы были куплены на ОЗОНе. Выбрал подходящие по параметрам, (D-series), посмотрел отзывы, - все довольны, пообщался с продавцом, чтоб все подошло (магазин Pro Led). Ну вроде все норм, - заказал, - приехало, - поставил. Свет стал несравнимо лучше, моей радости не было предела три дня. Потом свет пропал... =(. Местные мастера диагностики рассказывали разное сверхестественное, мол свет пропал и слева и справа, а хором блоки не горят, поэтому нужен суперкомпьютер, которого у нас нет. В общем  добрался до Симферополя, там несколько по-лучше со специалистами, - посоветовали поменять блоки розжига. Сказано - сделано! выбрал - заказал - приехало, но тут уж я один на один в схватке с заморскими технологиями, поэтому нужна помощь более опытных товарищей. ЛЕД - в сторону, ставлю свежекупленные ксеноновые D3S. В общем, блоки заменил,  водительская сторона заработала, а пассажирская нет. На разъем фары (pin1) напряжение приходит как положено, а вот на входной низковольтный разъем блока розжига, 12 вольт не поступает. Возможно здесь есть электрики профи, или владельцы, которые сталкивались с подобной проблемой, ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ. Я не смог найти схему самой фары (в общей wiring diagram - все заканчивается на  разъеме с надписью "левая\правая фара в сборе"). Мне ОЧЕНЬ не хочется разбирать фару, я видел фотоотчеты людей, которые рестайлили оптику, - я это не осилю, а обратиться здесь не к кому. Так-же у меня не получилось вытащить вводной разъем, он явно вставляется, но я не понимаю как его аккуратно вытащить, чтоб не поломать корпус фары. Насколько я понимаю, от пин1 этого разъема, внутри фары провод идет к низковольтному входу блока розжига, и видимо он поврежден... но я себе это не могу представить, это ж не короткое замыкание на стартере, чтоб провода оплавились и предохранители не спасли... =(. Еще на самой фаре три блока управления, - блок розжига, блок ДХО, и блок адаптивного света, возможно этот провод идет не напрямую, а через какой-то из других блоков, и какой-то из них так-же требует замены.
WK2 2014 3,6 газ/бензин Overland беленькая
@Rinkana
Можно поискать ответы тут -
Или здесь -
проблема решена, по пунктам:
1.  с LED лампочками везет не всем, как я понял, это лотерея. у кого-то все работает как "часы", у кого-то выгарают штатные блоки розжига (2000-5000р. за штуку, цена зависит только от хотелок продающего).
2. схему фары я так и не нашел, но американские Джыпо-автоэлектрики говорят, что там прямое подключение и в цепи ничего другого нет.
3. по факту оно так и оказалось, у меня клиническая картина была такая: снимаем фару, замеряем напряжение на фишке машины, - напряжение есть (пин1, свет принудительно вкл). берем в руки фару, звоним цепь от входного разъема фары до разъема блока розжига, - и плюс и земля, - порядок. одеваем фишку, блок розжига на место, - лампа не светится. мистика...
4. в итоге оказалось, - плохой контакт пина в самом разъеме.
В 24.12.2023 в 19:16, Rinkana сказал:
Да, устройство корпуса фары не ахти какое сложное, основное там внутри трёх блоков, которые крепятся снаружи.
    icenet
    icenet
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
