KL не заводится
Tony72
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2019
Только что, Серо-зеленый сказал:
Это как? Можно фотку в студию.
Только что, Tony72 сказал:
1 минуту назад, Tony72 сказал:
Автомобиль: Jееp Cherokee KL Trailhawk
У Вас точно двигатель на бензине работает?  Если на бензине, то такого значка не должно быть. Это значек свечи накала дизельного двигателя. Нужно смотреть ошибки.
6 минут назад, Серо-зеленый сказал:
Точно на бензине, что это за значок на дизеле я знаю вот и был удивлён, у меня обычный сканер есть OBD2 но не получается почему то установить соединение до конца, может есть какие нибудь варианты и ПО специфическое которое поможет считать ошибки?
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
8 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Но у меня нет предпускового подогревателя...
258
1 час назад, Tony72 сказал:
Я просто хотел сказать, что означает пиктограмма  спирали. А из чего собирали, или что убирали из каждого конкретного американского автомобиля -  только Богу может быть известно )
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Я просто хотел сказать, что означает пиктограмма  спирали. Я из чего собирали, или что убирали из каждого конкретного американского автомобиля -  только Богу может быть известно )
Понять бы теперь почему горит, очень непонятно )
195
Подключаемся сканером и смотрим ошибки
Еще смотрим на приборке температуру двигателя и масла, возможно датчик температуры врет.
Короче без подключения сканера никак, не ломайте машину.
Предпусковой подогреватель возможно есть, возле акб посмотрите провод с американской вилкой.
2 минуты назад, Tony72 сказал:
Чтоб стало понятно нужно подключиться, я об этом еще в начале сказал, не занимайтесь гаданием на кофейной гуще
1 минуту назад, Kyl сказал:
Есть какие то рекомендации относительно сканера, какой лучше использовать?
30
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
 ОБД с двумя платами точно работает
Изменено пользователем vrv377
195
2 часа назад, Tony72 сказал:
Есть тема, там много буков но там все есть.
22
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
15 часов назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Сколько лет ему было ?
7 лет отработал.
22
11 часов назад, Kyl сказал:
Если машина из Штатов то подогреватель на 110 v встроенный в блок возможно есть.
8 часов назад, -iv- сказал:
Посмотрел, нету!
Нашёл диагноста в городе, приехал осмотрел в результате всё дело в стартере
Ну и теперь вопрос к знатокам, как из Р в N  перевести?
как то слабо верится... не ломаются на них стартеры...
Тоже так думал, но мой чирок второй у него уже за неделю на 2014 стартер отказал
258
40 минут назад, Tony72 сказал:
Я так понимаю "мурзилки" по эксплуатации у вас нет?
258
10 часов назад, -iv- сказал:
7 лет отработал.
Для родного 7 лет это нормально! 👍
30
3 минуты назад, Vlad&Mir Aс сказал:
и 9 работают
34 минуты назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Этот автомобиль оснащен системой блокировки переключения передач тормозной коробки передач (BTSI), которая удерживает переключатель передач в PARK, если тормоза не приложены. Чтобы выключить трансмиссию из PARK, зажигание должно быть в режиме ON/RUN (двигать работает или нет), и педаль тормоза должна быть нажата.
я так понимаю так
258
Я понял ни подогревателя,  ни  мурзилки... Но зато  сибирское упрямство 👍
195
8 часов назад, Tony72 сказал:
Если стоит аккумулятор, то просто включаете зажигание, нажимаете тормоз и переключаете, только ключ не отдаст.
Или же если нет АКБ илу нужно без ключа  тогда снимаем накладку селектора и там есть пимпочка которую нужно нажать.
258
14 часов назад, Kyl сказал:
У него и ютюба нет 😥
195
@Tony72 , предохранитель глянь еще F19 под капотом.
10 часов назад, Vlad&Mir Aс сказал:
У него и ютюба нет
В смысле?
258
В 23.12.2023 в 02:47, Kyl сказал:
В смысле?
В 21.12.2023 в 19:38, up6 сказал:
В итоге действительно стартер, сгорел якорь и щёточный узел и в наличии этого добра нет, нужен 56029712АС или АВ
вин машинки напишите
20 минут назад, up6 сказал:
на www.moparpartsgiant.com уже проверил, но вот терзает один момент, стартер производства митсубиси, следовательно на их автомобилях должен быть такой же, вероятно на аутлендере, вопрос только на каком поколении и какой у них номер
не сильно рабочая теория... митсубиси электрик делает разные компоненты, но это означает, что они будут на авто этой марки
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • Травматолог
    • Jeepman_new
    • Marty_Dog
    • Den347
    • LonesomeDove
    • Александр 11
    • Константин.М
    • _САНЯ_
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
