Холодный пуск WG 2.7CRD
roosevelt
Автомобиль: Джип 2.7 crd
Можно полит горячей водой много придется лит потому как датчик внутри термостата но этоже не решение проблемы, можно самому форсы проверит на слив подсоединив к ним медицинские 160гр шпрыцы соединенные через прозрачные трубки. Из своего опыта даю подсказку , в идеале () форса за
3 мин должен лит 10-15мил /л ,а если лет больше 50мил/л то форсу на ремонт либо к замене
А еще причина незаводки редукционный клапан, подсос воздуха, загадевший фильтр либо ТНВД
И сеточка в баке
Накрайняк можно в воздушный фильтр попшикат немноого быстрого старта , но нерекомендую исползовать часто
Продается почти в любом автомагазине
Да и свечи накала тож проверте , они бывают замкнутыми и разомкнутыми. А лутше их выкрутит осторожно и проверит поодному подсоединив их к АКБ 12v они должны околятся до яркокрасноты
А свечки лутше брат Бош или Денсо
Да там выше опечатка на счет шарика оно не 0,35 а 1,35
Мм
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Спасибо всем за ответы!
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Совсем не много, датчик не внутри. Достаточно рюмки кипятка.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Так и есть.Датчик расположен на термостате.Поливаешь из чайника и будет тебе счастье.И так каждый день...зимой.Приучай жипа к утреннем чаепитию):
Я имею ввиду внутри тот часть датчика что берет покозания температуры, а если вам нравится по утрам поит кипятком джпика то дело Ваша . Но к сожалению износ всеравно идет и позже оно и с чайника несогласится и на горячую будет затрудненный пуск потому как небудет , или медленно набиратся эти 160 атм для старта
Да и еще одно важное предупреждение если ваш CRD незаводится поутрам либо затрудненный пуск на горячую то бутте осторожны на обгонах , в режиме кигдауна оно может заглохнут
294
У меня и без чайника хорошо заводится в любой мороз.А если появляются предпосылки к этому-делаю тест на обратку и ремонтирую сливающую форсу.
7 дизель
Еще вопрос... Быстрый запуск (в крайних случаях) брызгать после фильтра или в турбину можно?!как кто делал и как лучше и эффективнее?!!
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@1128558882lll, эффективнее брызгать очиститель тормозов или силиконовую смазку - нет таких резких взрывов, гораздо мягче заводится, нежели на эфире.
брызгал, сдёргивая патрубок от интеркулера на впускной коллектор
7 дизель
т.е. после фильтра брызгать перед турбиной?!
294
Правый патрубок интеркулера,если смотреть на лобовое.Это я Тоху перевожу.Я этим делом не занимаюсь.
118
7 CRD
2004 г.в.
@oejek67, Олег всё правильно изложил
@1128558882lll,
прочти внимательно то, что написано выше
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Снимал крышку воздушного фильтра и пшикал прямо в отводящую трубу.
7 дизель
А почему сразу в турбину не набрызгать(если одному заводить..побрызгал в турбину,одел патрубок и заводить, так удобнее)?!
294
Удобней всего,мне кажется,в воздухн. Куда эффективней-вот вопрос.
7 дизель
вот ситуация: утром машина не заводится (допустим),я один(помощников нет,чтобы один брызгает-другой стартером крутит).Куда лучше (эффективнее!)побрызгать, чтобы потом сесть в машину и завестись?!
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Эффективнее трубку обратки пережать перед фильтром
118
7 CRD
2004 г.в.
эфективнее топливную отремонтировать
а так
берёшь отвертку или головку на 7 или на 8, отпускаешь хомут патрубка интеркулер-впускной коллектор, сдёргиваешь его, пшикаешь наркотик и идёшь заводить.
завёл, одеваешь патрубок на место и затягиваешь хомут.
брызгать надо немного, так как вся наркота попадает сразу в цилиндры.
если брызгать в воздухан, то лить надо много, так как этой гадости надо пройти путь турбина-интеркулер-впускной коллектор. а много брызгать, ИМХО, НЕ АЙС (С), так как когда ДВС запустится, он всю гадость быстро высосет из впуска и обороты (заметьте на ледяном движке) взлетят ОЧЕНЬ НЕ ХИЛО.
7 дизель
нее...заводится у меня нормаль,просто я на всякий случай для себя знать и подстраховаться..впереди зима и т.д...Спасибо за ответы и понимание!!!
Удобнее всего приоткрыт крышку фильтра и пшикнут , закрыт и прокрутит , так двишку легче потому как оно прокручивается пока эфир проходит через все , а сразу в колектор нерекомендую , схватывает быстро, и на стартер нагрузка больше , а лучше меньше пшикнут и найти проблему. Эфир - убивает мотор
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Rava
    • Maxigal
    • Banderas54
    • john dreik
    • victor 55
    • Юган
    • vrv377
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
