Холодный пуск WG 2.7CRD
roosevelt
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Я уже замучился.... За погодой слежу лучше гидрометцентра. При температуре ниже -6 шансов завезти авто крайне мало, при -13 нереально. Только с поливом горячей водой впускного коллектора. Причем крутит, а потом резко схватывает. Иногда чуть на педаль надавишь и сразу схватывает (при -5), а иногда в пол надо (при -10 с поливом коллектора), а иногда без нажатия совсем (при -1).
Ещё на горячую (85-90) при нажатии на педаль акселератора обороты поднимаются до 1200 и падают только при переключении на D или R. Где то читал что виной тому датчик температуры топлива. Собственно потому и подумал про этот датчик. Хотя хз...
Форсы - проверили на стенде, почистили и т.д.
Фильтры все новые
Клапан обратки на фильтре новый
Свечи новые.
Дизель заливаю на проверенных заправках и всегда с антигелем.
Вот грешу на датчики теперь.
Кто подскажет какие датчики отвечают за холодный пуск движителя и где стоят.
З\Ы Может диагностику сделать.... Но, блин, где сделают грамотно? Приятель с такими же проблемами делал, ничего не показала. Как не заводилась так и не заводится... А 2500руб как то жалко отдавать за отсутствие решения. Но ему хуже, у него при -3 проблема.
54
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
Необходима замена датчика давления топлива!!!
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Фильтры все новые
Свечи новые.
А в чем проблема с диагностикой.. где продиагностировали там пусть и меняют и если не заведется тогда проблемы их вообще то...
Если в Москве не найти ,тоя не знаю,что же нам то делать на переферии..
Я за зиму антигель один раз заливал в -25 за бортом..
Да чем так мучиться лучше все датчики за раз заменить и забыть про
них..в чем проблема то :unsure: :unsure:
Изменено пользователем tomas
Автомобиль: с другого форума....)))
Согласен. Тем более, что все остальное проверили :)
Уважаемый tomas! Я очень рад что твой авто заводится так хорошо. Но ненадо здесь писать об этом. Тем более что подобных симптомов у тебя не наблюдается и соответственно решения вопроса ты тоже не знаешь. Я вопрос конкретно задал: Кто подскажет какие датчики отвечают за холодный пуск движителя и где стоят?" и "Может диагностику сделать.... Но, блин, где сделают грамотно?"
Поменять датчики я и планирую, но к твоему сведению их на машине не один, и как ты советуешь менять в сервисе - это влетит в приличную сумму, с которой я пока не намерен бездумно расставаться. Благо руки от куда надо растут и деньги я отдам только за детали.
З\ы Прошу простить меня, если мой ответ покажется резким...
Спасибо, Денис! Завтра и займусь. :)
31
Извини дружище если мой совет все таки обратится на диагностику был не корректен!!!!
Удачи в замене того чего сам не знаеш...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
может быть, кому-то поможет.
была интересная штука:
мороз до минус - 8 заводится с пол-оборота.
мороз минус 12 - заводится, сразу глохнет. жду несколько минут. кручу секунд 10 - заводится.
мороз минус 20 - завелась, поработала с десяток секунд и потом заглохла. больше не заводилась. как я не старался...
начал грешить на солярку.
оттащил в сервис. на "эякуляторе" (пока грузили, умудрились поцарапать передний бампер - потом только заметил, когда помыл..)
ребята в сервисе ковыряли день. но причину нашли.
оказалось - потеряла эластичность одна из резиновых шайб (или - прокладка ...не знаю, как там она называется),
с помощью которой пластиковая трубка подачи
солярки от фильтра прижимается к насосу.
эта шайба просто "дубела" на морозе. в результате подсасывался воздух.
если не холодно - то все ок.
если мороз небольшой, то и "подсос" был тоже небольшой. двигатель успеет завестись.
потом прогревается - и все ок. система "герметизируется" :)
ну а на более - менее серьезном морозе солярка, та что в насосе, быстро кончается. а дальше - хрен.
ибо воздух попал в систему...
кстати, внешним осмотром эта хрень не обнаруживается. ибо ни течь, ни запах топлива не присутствовали.
плюс - трубка эта была в оболочке, да и грязная до кучи. в общем - визуально не словить.
CRD 2.7 2003
Изменено пользователем Sanchez67
Sanchez67 А от чего колечки подошли? Номерочка нет случаем? А то я тут смотрю мерсовские колечки, а они какие то все с разными номерами... :(
Вобщем замена клапана высокого давления к положительным результатам практически не привела. Зато знаю теперь что он новый. :)
Поездка к оф. дилерам пока тоже не обрадовала. Точнее обрадовали, отсутствием обнаружения каких либо неисправностей в двигателе, ну и машину помыли (диагностика + мойка 3000 руб). Единственно, предложили поменять трубку от насоса к фильтру. Типа там пузырьки и может быть как трещина так и колечко неплотное. Работа 1500-2000 руб, сама трубка 700. Решил взять только трубку, без работы. Сегодня поставлю - завтра посмотрю как заведёцца. Если будет продолжаться то, говорят, приезжай и оставляй на ночь, на холодную и будем искать .
З\ы Продолжение следует... :)
Изменено пользователем roosevelt
черт его знает. сервисники поездили где-то, что-то поставили. я тоже поинтересовался - а если сдохнут скоро? сказали - типа гарантия.
пока езжу. -20 было на прошлой неделе - с пол оборота...
Автомобиль: compass 2018
Тож WJ 2,7 не заводится в мороз. Установил подогрев бака и фильтра НОМАКОН - результат нулевой (хотя на старом XJ помогло). Лил кипяток на впускную рамку и насос - глухо. Тут вчера вычитал про подсос воздуха через какие-то резиновые прокладки в креплениях пластиковых трубок и подумал, может и у меня так. Открутил гайку от трубки на первой форсунке и начал гонять стартером, глядя на гайку - пошли пузыри и когда перестали идти, а пошла соляра, завелась сразу. Блин, где искать причины. Там этих трубок пластиковых всяких хренова туча. Хоть ты краник ставь:)
31
Не так имного их ..если не хочеш заморачиваться ..меняй все кольца разом..
и обязательно слив с фильтра замени там кольцо..и будет тебе счастье :rolleyes:
475
Автомобиль: .
возможен тот же отток саляры через умирающий обратный клапан топливного фильтра.
поищи ответы в этих темках:
http://jeep4x4club.ru/topic/5530-wg-27crd-tehnicheskie-problemi/
http://jeep4x4club.ru/topic/2606-wg-27crd-akspluatacionnie-voprosi/
45
Автомобиль: Niner 5.9
Друзья! Скажите пожалуйста номера этих уплотнительных колечек на трубках, а то никак не могу найти. ОЧЕНЬ надо.
31
Номера не знаю подобрал в магазе "Резинотехника" за копейки :rolleyes:
Взял по 10 шт разных и усе :rolleyes:
45
Поехал в Автолайт и купил все шланги в сборе.
31
Не бюджетно но надежно ..сам сторонник смены деталей целиком и на оригинал
жаль что нет у нас ни автолайна и нихрена другого а ездить то надо ;)
кстати как оно с новыми то....
45
завтра утром и посмотрим...)))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD
У меня еще осенью и сейчас заводиться ,потом через две секунды глохнет ,потом мотаю пару раз по тридцать секунд -заводиться.Если долго не стоит ,то все нормально.Если постоял ночь-такая же штука.Может тоже дело в трубках?...В Автолайте говорят делай диагностику,скорее всего свечи,а я сомневаюсь,потому что чувствую что как-будто горючка уходит плавно,ведь ,если свечи ,то через пару часов тоже бы наверное не завелась...Как считаете ?....
Заранее спасибо за инфу.
Автомобиль: Гранд Чероки 2002 2.7 CRD
Я у себя одно нехарактерное место подсоса воздуха локализовал. Дал компрессором давление в бак, а потом полез смотреть по всем трубкам на предмет подтеков. Нашел там, где совсем не ждал :o . Коррозировала и протекла магистраль из нержавейки - подача. А может и не коррозия, ржавчины никакой не было, не знаю как это происходит у нержавейки :lol: , будто кислотой какой то изъедено. Чем ее съело для меня загадка до сих пор. Съело в месте поворота трубки около заднего нижнего рычага - где трубка из горизонтали вверх перед мостом уходит. А вы говорите колечки :lol:
31
Если свечам каюк то вообше не заведеш...
:rolleyes:
Дело не в них однозначно..
tomas///Вот и я тоже думаю так...
а к официалам приезжаешь и начинается все сначала с диагностики свечей т.д.,все платно....не прикажешь же им сразу искать подсос воздуха..(
31
Дык дело может и не в подсосе....
Там электроники как г- на за баней ехать.. диагностить однозначно придется :(
И что значит не прикажеш?????
Платиш ты ты у музыку заказываеш...Скажеш в глушитель залесть и залезут :lol2:
Народ скажите кто какие свечи ставил,какие лучше ,код на Existe....
174
7CRD 2002г. лифт +3 см
@RONIN, у нас стоят бошевские свечки и желательно другие не ставить а вот номерок счас не помню. а с ремонтом движка можно не только к официалам... вот посмотри тут вполне норм сервис и с ценами норм http://www.diesel-remont.ru/
Спасибо,Димыч !...это у меня совсем рядом с работой.....)зайду спрашу
174
вот номерок свечей крайслер 05080047АВ и вот по бошу 0250202045
31
Себе тож бош вкрутил..хотя были какие то со знаком мерседеса..пока нормуль все :rolleyes: :rolleyes:
174
а номерок сохранился со знаком мерса которые?
31
Свечи сохранились надо смотреть на них...а зачем тебе???
у меня они работали тока время накала большое 2раза приходилось калить :rolleyes:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 3 047 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Александр 45
    • Виталий 1900
    • Тушинец
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 42048
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
