Температура масла
leksrus1
Автомобиль: Приора
Доброго дня. Подскажите с какого датчика берется температура масла на 3.6 дорест.
Подсказываем - ответ лучше поискать где-то здесь :
25
Автомобиль: Приора
не найдено
162
В 25.12.2023 в 14:19, leksrus1 сказал:
не найдено
Датчик в теплообменнике
25
Автомобиль: Приора
1 час назад, Oves сказал:
Отлично! А где датчик температуры охлаждающей жидкости?
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
1 час назад, leksrus1 сказал:
Там же, на теплообменнике.
25
Автомобиль: Приора
14 часов назад, Vasiliy190 сказал:
Хм. Так там же 2 датчика) Один темпера другой давления масла...)
39
13 минут назад, leksrus1 сказал:
Согласен, был не прав.
162
В 30.12.2023 в 06:20, leksrus1 сказал:
На моей машине в термостате, какая у вас я не знаю.
Дорест - 1-й рест - датчик ОЖ в теплообменнике
https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/2011-jeep-grand_cherokee/engine/engine_oil_filter_adapter_housing_cooler.html?diagram=i2401771
Изменено пользователем Oves
25
Автомобиль: Приора
3 часа назад, Oves сказал:
А вот инфа из мануала 2011... Почему возник вопрос первоначальный. У меня рестайл, там на охлаждайку датчик отдельный, на дорест в оригинальном каталоге я этого датчика не увидел... Но в мануале он описан). Отсюда вопросы... Есть ли на доресте на блоке отдельный датчик? Или же cooling temp & oil temp это одно и тоже показание на доресте...  Да я думал тут чуваки с пролевелом сидят и сразу скажут)) а чет вопрос на засыпку оказался_)
1.Bctn57a5qSJRUCsvYZMzrv1EryjTxL-g3kSrJttOoyA.uFWrB_v6j6SDUuXPJ5WrvgdbHDJYsI8_oMvolFUKKo0.jpg
162
В 31.12.2023 в 11:22, leksrus1 сказал:
Еще раз повторю:
Двигатель ERB: датчик t ОЖ и t масла - отдельные, в теплообменнике
Двигатель ERC: датчик t масла в теплообменнике, t ОЖ в термостате.
Всё предельно просто.
Это мануал не от ВК2, никаких засыпок. Выше ссылка на каталог.
162
Автомобиль: Приора
15 часов назад, Oves сказал:
Еще раз повторю:
а датчик давления масла то где тогда?) да и нет на термостате датчиков никаких на 3.0 и 3.6 точно) Это утверждение справедливо для WK2 до второго реста. С 2016 вроде на теплообменнике один датчик рисует один на термостате а датчик темпера масла вот он 68270732AB где стоит незнаю). Датчик который на термостате пишут как давления/температуры, т.е. кто во что горазд)...Отсюда следующий вопрос на который никто не ответит, может ли с трех пинов сниматься и темпер и давление? Да и вообще не ясно зачем  с реста ставится вот этот датчик) 68164627AA если такой же (я имею ввиду датчик температуры ОЖ) стоит на теплообменнике)
А вот еще выдержка из мануала))) ну если читать лень или тяжело с английским могу перевести) на темлообменнике находятся датчики температуры и давления масла.
А ссылки выше эта хрень для общего понимания). Как вы там определите номер амортизаторов которые у вас стояли с завода? Правильно никак) Для этого есть оригинальные каталоги)
Изменено пользователем leksrus1
давайте заново, чтобы исключить путаницу
пишем вин машины и какие вопросы по нему интересуют
25
Автомобиль: Приора
1 час назад, up6 сказал:
с какого датчика на доресте вк2 3,6 берется температ масла и с какого температура охлаждающей жидкости  мне кажется вводных данных более чем достаточно
так как у вас всего 10 сообщений на форуме, сделаем поправку на них, впредь, технические вопросы без VIN номера будем игнорировать, информация на портале Крайслер структурирована таким образом, что убирает все ненужное при вводе VIN номера.  Уважайте время тех, кто вам отвечает
84893d38-4b26-11e5-a697-22000a8b2daf?inf
oil temperature sensor (1)
a5e9577e-4b26-11e5-a697-22000a8b2daf?inf
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor on the 3.6L engine is installed into a water jacket at rear of the cylinder head on the left side of the engine
25
Автомобиль: Приора
oil temperature sensor номерок для дорестайла можно узнать? Любой вин возьмите для дореста 3.6 у вас их наверняка много)))
И это не технический вопрос (как поменять датчик я в курсе) это общий вопрос). но походу матчасть тут мало кто знает). Понял за сим все)
всего вам самого доброго в Новом 2024 году
7 часов назад, leksrus1 сказал:
Ну да, ну да, сообщество дилетантов :crazy:
25
Автомобиль: Приора
Ну картинки дублировать это верх мастерства а по делу ни слова...  Ах да заняты же люди))) на форуме ток барыжим, а по делу то ответить барыжная религия не позволяет... хотя скорее всего отсутствие знания той самой матчасти))
да Вы, батенька, юморист.... но даже с этим, как то вяло получается
37 минут назад, leksrus1 сказал:
Сложно соблюдать Правила форума о ненормативной лексике при таких заходах...
Это не картинки, а ссылки на соотв.топики. Открыть/написать ВИН и требуемую з/ч, получить ответ - куда уж проще.
Форуму будет 15 лет в этом году, так что со знаниями мат.части здесь полный порядок.
34 минуты назад, up6 сказал:
Не, не, Андрей, тебе показалось, чесслово :coffe:
25
Автомобиль: Приора
18 минут назад, Nordicus сказал:
Написать вин и посмотреть запчасть я и сам могу, тут много ума не надо... Вопрос был в другом... Я спросил где датчик ОЖ, мне нарисовали картинки которые я же выложил выше... Я про то что в оригинальном каталоге на дорест 3.6 я не увидел этого датчика в явном виде, вот и спросил тут больше тех кто разбирает собирает, а не тех кто покупает продает...
Ей богу типа там от вина куча датчиков ож))) на дорест 3.6...
162
20 часов назад, leksrus1 сказал:
Я примерно понял в чём вопрос.
На примере своей машины опишу, ERC 3.6 (с дорестом дела близко не имел)
На моём теплообменнике стоит один датчик - температуры/давления масла (номер и фото ниже). Трёхконтактный - один масса, два сигнальных по давлению/температуре, оба датчика резистивные, видимо.
Далее, датчик температуры ОЖ стоит в термостате (я термостат менял, выкрутил старый датчик, где то валяется). Его видно на фото.
Далее, есть якобы датчик 68270732AB - скрины ниже. Его я на блоке не видел, нет такого. Но у меня и не flex fuel, а gasoline. Официальный стор мопар пишет что он неприменим к моему авто (у меня аккаунт с вином на mopar.com)
Это фото датчика температуры давления масла.
Это замена термостата - видно датчик t ОЖ.
Это датчик давления/температуры масла, который расположен на теплообменнике.
Это датчик температуры жидкости для trailhawk flex fuel, его у меня нет.
Ну, собственно, тут написано что он неприменим к моему вину.
Итог: на ERC температура/давление масла берется с трехконтактного резистивного датчика на теплообменнике, температура ОЖ с двухконтактного резистивного датчика на термостате.
Надо тоже самое проделать для VIN дореста, для российского рынка, дилерского. У меня нет такого.
Тут какая то выборочная применимость этого отдельного датчика.
162
Есть подозрение, что использование спиртового топлива больше тепла даёт что ли, поэтому температура контролируется доп.датчиком, но, конечно, надо инженеров крайслера спрашивать.
162
Соображения по доресту:
- в принципе, т.к. датчик t ОЖ стоит на теплообменике, большого смысла в отдельном датчике температуры масла нет. Ибо они всегда будут близки (потому что теплообменник :) )
Но датчик давления масла там трехконтактный, что идёт с третьего контакта, не температура ли масла?
Каталоги крайслера не имеют немецкой стройности, поэтому на названия датчиков я бы не ориентировался :)
25
Автомобиль: Приора
Спасибо за развернутый ответ... Это и было интересно... Я просто думал что 3 контакта это плюс минус и сигнальный. У меня есть доступ к каталогу по вин. Просто на доресте нигде не написано, что допустим датчик давления масла он же и температурный, как раз описано что верхний это температура, а нижний давление масла.. У меня вк2 2014 там на блоке датчик ОЖ. На дорестах в дилерском каталоге не описан нигде отдельно датчик ОЖ, точнее по названию это вроде как верхний на маслоохладителе, но сервис мануал говорит о другом) кому верить не ясно) нужен понимающий человек с дорестом)))
Проблема не прикладная, просто заметил такую разницу и заинтересовался как оно на доресте работает)
Дополню немного. Датчики на теплообменнике на 1 ресте и доресте одинаковые. Но у меня есть отдельный датчик ОЖ на блоке он бьется как с 2014-. А вот как было до 2014 загадка. Просто если датчики одинаковые и датчик давления умеет и темпер мерить то зачем отдельный датчик на блоке)
162
6 часов назад, leksrus1 сказал:
Судя по тому,  что на би- топливном ERC предусмотрен ещё один датчик, для чего-то это нужно. Для чего - я не очень понимаю.
162
Да не, неи смысла. По падению напряжения измеряется сопротивление - т.е. приходит опорное (скорее всего +5В), с каждого вывода обратно какое то значение в пауэртрейн - один давления, второй температуры, по ним преобразуется в цифровые значения в пауэртрейне.
272
В 03.01.2024 в 06:05, Oves сказал:
первый раз слышу чтобы один датчик измерял и давление и температуру.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 603 гостя (Посмотреть всех)
    • Error
    • ed1368
    • Neek
    • URRI 39
    • vrv377
    • LonesomeDove
    • buzz
    • Москва
    • rus129
    1. Графит
      • 7
      • 852
