Гул при езде накатом или при малом газе
Ohrmuzd
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Добрый день.
Пришла странная проблема, а именно появился странный гул: тррррр, трр, трррррр...
По ощущениям звук идёт сзади. Под тягой или достаточно сильном торможении пропадает .
Передние ступицы новые, шрус переднего кардана поменян. Задний кардан на ощуп без люфтов. Этот тррр в несколько раз чаще оборотов колёса и мне кажется зависит от скорости.
Что это может быть, куда посмотреть?
Попытался записать звук на телефон:
https://cloud.mail.ru/public/Bwgf/HEe2pUALu
Автомобиль: WK Laredo
16 часов назад, Ohrmuzd сказал:
Гул-то прерывистый что ли? Не постоянный?
Да, появляется при отпускании педали газа или под малым газом. Может прерываться и появляться, а может быть постоянно пока не нажму газ посильнее...
1 час назад, Ohrmuzd сказал:
Из личного опыта (гул без нагрузки) - затяжка гайки хвостовика. Но нужен знающий механик, чтобы ее правильно подтянуть.
Еще, как вариант, у некоторых гул под сброс газа являлся причиной умирающих задних ступичных подшипников (попадались такие комментарии на форумах).
Из худшего (что навряд ли) - настройки главной пары, но тут совсем профи нужен.
В итоге оказалась крестовина заднего кардана.
Причём поржавел только 1 подшипник, остальные 3 в состоянии новых.
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
У меня такой гул был из за лопнувших направляющих на колодках.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Ronin6666
    • KaMiKaD3e66
    • Gladiator777
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    alebinokle
    alebinokle
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
