Печка плохо греет. Дует слабо.
ARTUR 62
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 4.0
Здравствуйте. Плохо дует воздух с печки. Моторчик работает хорошо, и воздух нормальной температуры. Такое впечетление что если в печке есть фильтр то засорен, потому что когда внутренняя рециркуляция, дует так же.  Помогите пожалуйста советом.
Изменено пользователем ARTUR 62
329
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Может быть фильтр салонный сменить?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@ARTUR 62 , а по направлению воздуха нет замечаний? Воздух из разных воздуховодов прёт при изменении направления крутилкой (стекло, лицо, ноги)?
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
Два дня уже воюю с такой же проблемой)) . Сломалась ось на заслонке улица/салон и перекрыла вентилятор печки. Печка дует чуток,но как будто задушили ее). Придется снимать ВСЕ. Чтобы достать печку целиком.
В 14.01.2024 в 20:43, Acovant сказал:
А как сменить,где находится?
В 14.01.2024 в 22:25, flyinghollander сказал:
Направления меняет, тут нет проблем.
В 14.01.2024 в 22:56, Рашит сказал:
Напишите пожалуйста как выясните.
320
1 час назад, ARTUR 62 сказал:
https://www.drive2.ru/l/8613378/
https://wjbible.com/cabinair.html
Все так и было,как предполагал. Сломался привод оси(пластиковый). Что бы вылечить,пришлось снимать печку целиком. Можно,конечно попробовать,сняв просто вентилятор,чем-то поднять заслонку и подпереть через решетку))). Но как там потоки распределятся-одному богу известно...
Автомобиль: Гранд чероки wj4 7
Я только вчера разобрался с печкой снимай мотор печки и на верху есть большая заслонка видно выпала с пазов убери её в сторону и будет тепло
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 485 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • ИльяТХ
    • Иван 777
    • Jeka 423
    • Garinch
    • Владимир WG 2.7Crd
    • Den1983
