Автор Планета Силикона
7 дней и 6 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
19 дней и 32 минуты
17 000 руб. -
подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
4 дня и 11 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
14 дней и 36 минут
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Jeep Compass 2007г. Не набирает обороты и захлебывается.
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- Александр 45
- Saigakov
- EzD
- Седдой
- Acovant
- Darksome
- Alekse
- Олек
- serf2
- levon
- vahrushev3654
- Solist
- burdlag
- ntrubn
записей - 94
комментария - 271816
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7402
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
