Регулировка главной пары
Касын
Автомобиль: ZJ 5.2 1993г
Приветствую участники клуба, кто-нибудь в Москве может отрегулировать редуктор переднего моста?
Автомобиль: WK Laredo
В 20.01.2024 в 16:19, Касын сказал:
https://jeep4x4club.ru/profile/31146-oleg-s-botanicheskoy/
1 час назад, Valerich сказал:
Спасибо за ответ, он отказался к сожалению
предыстория какая ? зачем ее регулировать ? был ремонт ? запчасти новые ?
4 минуты назад, up6 сказал:
Приветствую. История такая, у меня рассыпался редуктор, купил мост б.у., со слов владельца не гудел. На мосту не было хвостовика, поменяли сальник и втулку. Сначала вроде тихо было, на следующий день появился гул при наборе скорости и сбросе газа.
1 час назад, agregat97 сказал:
затянули наверное не так хвостовик
Возможно. Был люфт морковки сильный, затянули пока люфт минимальный стал.
Поэтому и хочу чтобы сделали правильно те, кто в этом разбирается)
40 минут назад, Касын сказал:
Ну ... Можно попробовать сюда позвонить/поспрошать или вон партнерам из СХ-27 :dntknw:
20 минут назад, agregat97 сказал:
на СХ 27 мостовиков нет. в Грибы езжай
Понял. Спасибо большое.
Автомобиль: ZJ 5.9
В 22.01.2024 в 11:10, Касын сказал:
а кто делал эту первоначальную установку?
3 минуты назад, LonesomeDove сказал:
Мост целиком поставили, поменяли только приводы и поставили хвостовик. Ну и втулку с сальником поменяли.
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, Касын сказал:
не что, а кто
вопрос
кто делал?
не что, а кто
вопрос
кто делал?
В обычном сервисе
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimitris
    • Pavelhome
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
