выбор всесезонки
Приветствую одноклубники!
встал острый вопрос покупки резины, вчера пожевал свою зимнюю хаку 4, найти БУ сейчас ее сложно, но так как думал брать весной летнюю, остановил пока выбор на всесезонке.
Есть выбор из:
Goodyear / Гудиер Ultra Grip
Nokian / Нокиан WR G2 SUV
Pirelli / Пирелли Scorpion Ice&Snow
что выбрать, чтобы ездить зима/лето 80% город, 20 трасса и редко бездорожье и заснежье? =)
Хочу услышать ваши мнения!
заранее спасибо!
  • Ответы 261
  • Просмотры 31,4k
  • Domkrat
    Domkrat 46 публикаций
  • Geodezёr
    Geodezёr 20 публикаций
  • NEW
    NEW 20 публикаций
  • tomas
    tomas 17 публикаций
  • При спускании колес до 1,4 атм. проходимость вы никак не улучшите, не пишите глупости, просто едется мягче. Вообще все что касается "АТ" - "не гонитесь за двумя зайцами", универсальность это конечно
ну я так и подумал :crazy:
@lu4ano, в метрическом - 265/75 r15 = 31х10.5 r15 в дюймовом ;)
у меня по ширине 265 не влазят на нелифтованной
я гудричи натяну когда совсем снег сойдет и поздней весной запахнет. думаю, отчет в мае будет
Переобуваюсь в первые выхи апреля, надеюсь погода не внесет коррективы.
а я переоденусь перед выездом в грязь. а до этого на старенькой всесезонке Toyo доезжу
Выбор всесезонки? :lol:
в такой грязи думаю одной всесезонкой не отделаешься :crazy:
постепенно приходим к тому же выводу, что я пришел...на ДЖИПЕ всесезонка это МТ, а МТ- это Богер :crazy:
Ахринеть!... Нк, наконец то!... :lol2::hands:
грязь
Нихочу никого обидеть. Мужики вы ЭТО называете бездорожьем? :rolleyes: Вэлком к нам? :rolleyes:
Кто-нибудь, когда-нибудь кувыркался с горы через "голову" 3-4 раза???
а где кувыркался то? земеля)))
что за Богер ? поиском не нашел
Так нельзя!!! ВОТ
@lu4ano, это "икона" джипера :lol:
@NEW, :ok:
чем они лучше Симекса?
@lu4ano, у каждого свое ИМХО..симекс узкий и не плющится, богер широкий, больше площадь..на симексе только по колеям-говнолину где есть дно, на богере можно по болоту
Каждому своё, но когда то, где то читал.... и сделал для себя выводы.
хы...тема "выбор всесезонки "
обсуждаем "богер, симекс" :crazy::lol2:
Да, немного увлеклись... И что!?
следующий этап - шины низкого давления и гусеницы :crazy:
Ладно, хватит флудить, возвращаемся к АТ.
симекс не плющится
как это понимать?
симекс не плющится
как это понимать?
Жесткая боковина, при стравливании до "очка" и ниже он меньше проминается.
так в этом ролике симексы и их стравливают в самом начале до упора - дальше сламывания начинаются
http://www.youtube.com/watch?v=mhHyxdESO2s&feature=player_detailpage
Симекс - узкая фреза, богер - практически гусеница...ИМХО..но с газом надо осторожно быть в обоих случаях...просто ИМХО у симекса преимущество в рулежке в говнах, выходе из колеи...в слабом грунте у симекса шансов 1 процент из 100
на видео симекс в размере примерно 36 под тяжелым патролом...в меньшем размере и под легкой машиной его и трравить то смысл
хотя симекс jungle trekker интересен...но надо испытать слабом грунте
а еще есть tsl и irok (super swamper) :)
боггеры плохо очень едут по наклону... скользят вниз...Зато, гребут лучше. А Саймекс - едет без проблем. :ok:
Други...ВЫ меня конечно простите но прочитав 6 листов я что-то так и не понял какую мне резину брать?!
добавлю кокретности размер 245*65*17....буду катать только летом по городу и выезжать в говна с клубом!!!
@Stratovarius, Димон, ты ездил?...вообще в принципе вдоль склона тем более скольсклго ехать опасно...кувыркнуться можно...или вверх или вниз надо ехать или по диагонали накрай
во вторых если ехать внатяг на спущенном богере (а по другому н6а нем не ездят) никуда он не скользит - слишком большая площадь сцепления...он на асфальте то спущенный никуда не покатится, даже с горки небольшой :lol2:
  • Aiden31
  • ales1988
  • 22477_1510079812
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166825 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10307 Просмотров
    • 416318 Просмотров
