выбор всесезонки
Приветствую одноклубники!
встал острый вопрос покупки резины, вчера пожевал свою зимнюю хаку 4, найти БУ сейчас ее сложно, но так как думал брать весной летнюю, остановил пока выбор на всесезонке.
Есть выбор из:
Goodyear / Гудиер Ultra Grip
Nokian / Нокиан WR G2 SUV
Pirelli / Пирелли Scorpion Ice&Snow
что выбрать, чтобы ездить зима/лето 80% город, 20 трасса и редко бездорожье и заснежье? =)
Хочу услышать ваши мнения!
заранее спасибо!
  • Ответы 261
  • Просмотры 31,5k
  • Domkrat
    Domkrat 46 публикаций
  • Geodezёr
    Geodezёr 20 публикаций
  • NEW
    NEW 20 публикаций
  • tomas
    tomas 17 публикаций
  • При спускании колес до 1,4 атм. проходимость вы никак не улучшите, не пишите глупости, просто едется мягче. Вообще все что касается "АТ" - "не гонитесь за двумя зайцами", универсальность это конечно
ну я так и подумал :crazy:
@lu4ano, в метрическом - 265/75 r15 = 31х10.5 r15 в дюймовом ;)
у меня по ширине 265 не влазят на нелифтованной
я гудричи натяну когда совсем снег сойдет и поздней весной запахнет. думаю, отчет в мае будет
Переобуваюсь в первые выхи апреля, надеюсь погода не внесет коррективы.
а я переоденусь перед выездом в грязь. а до этого на старенькой всесезонке Toyo доезжу
Выбор всесезонки? :lol:
в такой грязи думаю одной всесезонкой не отделаешься :crazy:
постепенно приходим к тому же выводу, что я пришел...на ДЖИПЕ всесезонка это МТ, а МТ- это Богер :crazy:
Ахринеть!... Нк, наконец то!... :lol2::hands:
грязь
Нихочу никого обидеть. Мужики вы ЭТО называете бездорожьем? :rolleyes: Вэлком к нам? :rolleyes:
Кто-нибудь, когда-нибудь кувыркался с горы через "голову" 3-4 раза???
а где кувыркался то? земеля)))
что за Богер ? поиском не нашел
Так нельзя!!! ВОТ
@lu4ano, это "икона" джипера :lol:
@NEW, :ok:
чем они лучше Симекса?
@lu4ano, у каждого свое ИМХО..симекс узкий и не плющится, богер широкий, больше площадь..на симексе только по колеям-говнолину где есть дно, на богере можно по болоту
Каждому своё, но когда то, где то читал.... и сделал для себя выводы.
хы...тема "выбор всесезонки "
обсуждаем "богер, симекс" :crazy::lol2:
Да, немного увлеклись... И что!?
следующий этап - шины низкого давления и гусеницы :crazy:
Ладно, хватит флудить, возвращаемся к АТ.
симекс не плющится
как это понимать?
симекс не плющится
как это понимать?
Жесткая боковина, при стравливании до "очка" и ниже он меньше проминается.
так в этом ролике симексы и их стравливают в самом начале до упора - дальше сламывания начинаются
http://www.youtube.com/watch?v=mhHyxdESO2s&feature=player_detailpage
Симекс - узкая фреза, богер - практически гусеница...ИМХО..но с газом надо осторожно быть в обоих случаях...просто ИМХО у симекса преимущество в рулежке в говнах, выходе из колеи...в слабом грунте у симекса шансов 1 процент из 100
на видео симекс в размере примерно 36 под тяжелым патролом...в меньшем размере и под легкой машиной его и трравить то смысл
хотя симекс jungle trekker интересен...но надо испытать слабом грунте
а еще есть tsl и irok (super swamper) :)
боггеры плохо очень едут по наклону... скользят вниз...Зато, гребут лучше. А Саймекс - едет без проблем. :ok:
Други...ВЫ меня конечно простите но прочитав 6 листов я что-то так и не понял какую мне резину брать?!
добавлю кокретности размер 245*65*17....буду катать только летом по городу и выезжать в говна с клубом!!!
@Stratovarius, Димон, ты ездил?...вообще в принципе вдоль склона тем более скольсклго ехать опасно...кувыркнуться можно...или вверх или вниз надо ехать или по диагонали накрай
во вторых если ехать внатяг на спущенном богере (а по другому н6а нем не ездят) никуда он не скользит - слишком большая площадь сцепления...он на асфальте то спущенный никуда не покатится, даже с горки небольшой :lol2:
  • vrv377
  • konn150
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169776 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12751 Просмотр
    • 418534 Просмотра
