Помощь с ЭБУ (не заводится после снятия)
Ripple
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ (5.2L
1997г.в.)
Требуется помощь.
Сегодня во время езды пропал режим D. На скорости норм, но в пробке или при притормаживание перед лежаком — глохнет. Дергается и глохнет. Проехали так 30км, в режиме «1-я, 2-я и D” и обратно при торможении. При парковке уже ничего такого не было.
Учитывая спектр проблем которые есть с автомобилем — посоветовали снять мозги, почистить, проверить контакты/шлейфы. Сняли мозг. Вскрыли, оказался идеально чистый. Расстроились что проблема не в нем. Во время закрытия обратно лопнул на сгибе алюминий кожуха эбу (там где шлейф соединяющий 2 части платы). Проверил, ничего не задело. Решили что замажем герметиком. Пошли ставить на машину. Поставили — не заводится. Крутит стартером и все. Нет звука бензонасоса. Несколько раз получилось завести, когда отключали с включенным зажиганием третий шлейф косы (который самый близкий к мотору). Товарищ сидел в машине, я отключаю косу и в момент отключения под капотом звук (как будто насос заработал) подкидываю кому на место, товарищ тут же заводит и мотор запускается. Однако при переводе в D тут же глохнет. Если быстро перевести в 1,2 или R — едет. Под газом даже на D включилась. После этого норм по участку ездила на Д (не учитывая того что Д сейчас это только 3я передача) в общем, ездила как обычно.
Заглушили. Сняли снова, поехали за герметиком. Приехали, решили для теста (пока герметик не нанесли) подкинуть снова на холодную и тут то уже совсем попали. Точно так же, крутит стартером и все. Нет звука бензонасоса. Всячески отключали-подключали косу — никакой реакции. Прошу совета, что может быть не так?
Из сопутствующих симптомов: когда второй раз пришли подкидывать мозги — скинули Клему с аккума, при установке обратно сработала паника (сигналит) отключил Клему, подключил обратно — больше не срабатывала.
UPD: чуть позже еще заметил, что на приборке не загорается «Check Engine»при вкл зажигания. Подключили ОБД, а она не видит мозгов совсем.
Как понимаю, нет питания на ЭБУ. Ищу сейчас схему питания, если у кого-то под рукой — подкиньте, пожалуйста, буду благодарен.
UPD2:
Так же читал, у одного из владельцев были те же симптомы (нет признаков жизни от бензонасоса, не видит эбу сканером обд и не заводится) от того, что было что-то не так с фишкой в ногах водителя но что именно за фишка - не говорит. Нашел, там судя по всему фишка бензонасоса. Тянул изо всех сил, не могу разеденить. Чувствую что там есть качели для нажатия, нажимаю, тяну и ничего. Пока так и не снял.
Фото мозга изнутри:
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • m00vie
    • Нивчик.
    • diman416
    • Sergey_B
    • alkonoid25
    • seva
    • Shamin91
    • ASAT
    • Карлеоне
    • CpaM
    • BondAV
    • morozov_reg_tc
    • superjohn
    • REZON
    • Svet+a
    • Гарик Москва
    • JimmyT
    • Forsazh
    • Gosudar
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
