Не работает вентилятор печки.
Автомобиль: Jeep Compass (MK49)
Все здравствуйте. В миг, на ровном месте перестал работать вентилятор печки. При включение в первое положение из бардачка идёт еле слышный шум, при выключении та же история. Но при этом сам вентилятор печки не работает.  Преды все целые. Куда лезть,что смотреть? Нет понимания у меня в чем может быть причина.
27 минут назад, EzD сказал:
На ровном месте сломалась,сама подчинилась 🤦катастрофа , а не машина.
15
Автомобиль: Jeep KJ 3.7 Limited
Что по остальным положениям?
Сходу предположил бы, что резистор печки решил начать покидать чат...
3 916
Еще тут почитать можно
874
@EzD с этим нужно смириться и найти общий язык с ней/ним.  (фор хум хау)
Моторчик печки ломается у всех машин.  С разной частотой. Зависит все от того сколько вы ее крутите. Это был звоночек, мотор скоро надо будет менять.
На Киа было точно так же, менял, пару раз. На Камри не меня т.к. стал умнее расходовать ее ресурс. На Компасе как то вообще сложилось так,  что  она в основном работает только зимой.  Летом только в пробках и на дорогах с плотным движением в городе.
Для моторчика печки, как и для щеток стартера критичным является количество стартов. Именно тогда происходит наибольший износ щеток/ротора. Например заглушив авто и выключив печку поворотом переключателя скоростей, вы избавите моторчик (и собственно еще и моторчик заслонки рециркуляции) от ненужного лишнего включения в момент следующего старта.  Вы повернули ключ, если переключатель скоростей на 1,2 или 3, то моторчик заработал, вы начали вращать стартером, питание с моторчика снимается, он перестает дуть, через секунду завелись, питание снова поступило. Пустяк, но включая обдув уже после того как завели авто, вы уменьшаете кол-во никому не нужных стартов и моторчика обдува.
В 31.01.2024 в 15:19, Mekh сказал:
Ни в одном положении не срабатывала. Подёргал крутилку внутрь и наружу немного,слегка. И о чудо. Заработало. Пока больше не беспокоит. Скорее всего где-то потерялся контакт.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • В_Константин
    • Grottus
    • Rus174
    • Jadus
    • Темо
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 76108
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
